Instalación de la nueva pila
Antes de sustituir la pila, debes extraer la antigua (Extracción de la pila antigua). También debes disponer de un destornillador Phillips pequeño. Es posible que necesites un destornillador para tornillos de cabeza plana.
  1. Instala la pila nueva siguiendo la misma orientación que presentaba la antigua.
    El conector Anotación número uno debe quedar orientado hacia el extremo más próximo al botón de encendido y el punto de conexión de los cables Anotación número dos a las pilas debe estar orientado a los contactos del clip cargador.
    Batería del dispositivo para perros y cable de la batería con anotaciones
  2. Vuelve a colocar la tapa de la pila.
  3. Sustituye los tornillos para fijar la tapa de la pila.
  4. Conecta el conector de la pila y el conector de alimentación.
    Es posible que necesites un destornillador de tornillos de cabeza plana para fijar los conectores.
  5. Selecciona el botón de encendido para probar las conexiones.
    Si todo está conectado correctamente, se emite un tono y el LED de estado parpadea en verde.
  6. Apaga el dispositivo.
  7. Comprueba que la junta que se encuentra en el interior de la tapa inferior esté encajada completamente.
  8. Vuelve a colocar la placa posterior.
  9. Vuelve a colocar los seis tornillos para fijar la placa posterior.
Después de instalar la pila nueva, carga por completo el collar .
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
