Aufladen des Handgeräts
HINWEIS
Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.
Sie sollten den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufladen (Überprüfen des Akkuladestands des Hundehalsbandgeräts). Es ist normal, dass sich der Akku etwa innerhalb eines Jahres entlädt, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Es dauert ca. 2 Stunden, einen vollständig entladenen Akku aufzuladen.
HINWEIS: Das Gerät ist vollständig funktionsfähig, während es mit einem AC-Netzadapter aufgeladen wird. Das Gerät kann nicht außerhalb des Ladetemperaturbereichs aufgeladen werden (Specifications - Pro Series HH).
  1. Heben Sie die Schutzkappe an Beschriftung Nummer eins.
    USB-Anschluss und Schutzkappe auf der Rückseite des Geräts mit Beschriftungen
  2. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den mini-USB-Anschluss Beschriftung Nummer zwei am Gerät an.
  3. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine Stromquelle an.
    Die Status-LED leuchtet rot, während das Gerät aufgeladen wird.
  4. Wenn die Status-LED grün leuchtet, trennen Sie das Netzkabel vom Gerät.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
