Koppeln eines Hundehalsbandgeräts mit dem Handgerät
HINWEIS: Falls im Lieferumfang sowohl das Handgerät als auch das Hundehalsbandgerät enthalten waren, sind die Geräte bereits miteinander gekoppelt.
  1. Schalten Sie das Handgerät ein (Einschalten des Geräts).
  2. Wählen Sie mit dem Umschalter eine Farbe aus.
    Das Hundehalsbandgerät wird dieser Farbe zugewiesen.
  3. Drehen Sie den Intensitätsknopf auf N.
  4. Wählen Sie die grüne Taste für Töne.
  5. Wählen Sie die obere Trainingstaste.
  6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um für die Hundeart, die das Halsband trägt, die Option „Automatisch“, „Gestellt“ oder „Steht vor“ zu wählen.
    Auf dem Display des Handgeräts wird das Symbol Kopplungsstatus angezeigt. Das Handgerät kann gekoppelt werden. Sie können die Kopplung abbrechen, indem Sie die grüne Taste für Töne drücken.
  7. Falls das Hundehalsbandgerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus (Ausschalten des Geräts).
  8. Halten Sie die Einschalttaste am Hundehalsbandgerät gedrückt, bis es zwei Mal eine Reihe von Tönen ausgibt (ca. 2 Sekunden). Lassen Sie die Einschalttaste dann los.
    Die Status-LED blinkt schnell grün. Sie können jetzt das Hundehalsbandgerät mit dem Handgerät koppeln.
Wenn die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, vibriert das Handgerät. Außerdem wird auf dem Display ein Häkchen angezeigt.
TIPP: Sie müssen auf beiden Geräten GPS-Signale erfassen, bevor auf dem Handgerät der Akkuladestand des Hundehalsbandgeräts sowie die Distanz und die Richtung angezeigt werden (Acquiring Satellite Signals (Pro 550 Plus)).
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
