Bevor Sie den Akku auswechseln, müssen Sie Schmutz und Wasser vom Gerät entfernen. Sie benötigen außerdem einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und den Sicherheitsschraubendreher aus dem Lieferumfang des Ersatzakku-Kits.
- Entfernen Sie die acht Sicherheitsschrauben von der Rückseite des Geräts.
- Nehmen Sie die Rückplatte ab.
- Halten Sie die Kabel des Akkusteckers nahe am Stecker fest, und ziehen Sie den Stecker senkrecht zur Platine heraus, um den Stecker vom Gerät zu trennen.
- Halten Sie die Kabel des Drehschaltersteckers nahe am Stecker fest, und ziehen Sie den Stecker senkrecht zur Platine heraus, um den Drehschalterstecker vom Gerät zu trennen.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben an der Akkuplatte.
- Nehmen Sie die Akkuplatte ab.
- Entfernen Sie den alten Akku von der Akkuplatte. Merken Sie sich dabei die Ausrichtung des Akkus.
Der Akku sitzt fest im Akkufach. Möglicherweise müssen Sie den Akku mit einem stumpfen, nichtmetallischen Objekt von der Abdeckung lösen.
- Legen Sie den neuen Akku auf der Akkuplatte ein. Dabei muss das Etikett nach oben zeigen, und der Akku muss mit derselben Ausrichtung wie der alte Akku eingelegt werden.
Die Ausrichtung des Akkus ist grafisch auf der Akkuplatte dargestellt.
- Setzen Sie die Akkuplatte wieder an der ursprünglichen Stelle auf.
- Setzen Sie die Schrauben der Akkuplatte wieder ein, und ziehen Sie sie an.
- Verbinden Sie mit dem neuen Akku den Akkustecker mit dem Gerät.
Bei ordnungsgemäßer Installation rastet der Stecker in den Anschluss ein.
- Schließen Sie den Drehschalterstecker wieder an das Gerät an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und dass sie vollständig in der Einkerbung in der vorderen Hälfte des Geräts sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel des Akkus und des Drehschalters nicht eingeklemmt sind. Drücken Sie dann die Rückplatte und das Gerät fest zusammen, und setzen Sie alle acht Sicherheitsschrauben ein, ohne sie anzuziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rückplatte und das Gerät ordnungsgemäß aufeinander ausgerichtet sind und kein Freiraum zwischen ihnen besteht.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht aus dem Gerät herausragt.
Laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf. Kalibrieren Sie bei Bedarf den Kompass (Kalibrieren des Kompasses des Handgeräts).
