De batterij van het Pro 550 halsbandtoestel vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine schroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.
Een vervangende batterij is verkrijgbaar via http://buy.garmin.com. Gebruik uitsluitend een origineel Garmin® vervangingsonderdeel.
  1. Verwijder de zes schroeven van de bovenplaat en til deze op.
  2. Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat en til deze op.
  3. Pak de kabeltjes dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector in parallel met de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
  4. Verwijder de batterij.
    De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
  5. Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het label van de batterij naar boven en de voorrand van de batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.
  6. Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai ze vast.
    Line drawing of battery plate in dog collar device
  7. Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
  8. Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het toestel.
    Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
  9. Plaats de voorplaat terug en bevestig deze door de zes schroeven vast te draaien.
  10. Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
GUID-BAE7EA92-0BC4-4FBE-B7A0-20230308239D v5
Juli 2025
