Sostituzione della batteria del dispositivo portatile Pro 550
Prima di sostituire la batteria, rimuovere eventuali tracce di sporcizia, acqua e detriti dal dispositivo. Sono inoltre necessari un piccolo cacciavite a stella e il cacciavite di sicurezza in dotazione con il kit di sostituzione della batteria.
È possibile acquistare una batteria di ricambio all'indirizzo http://buy.garmin.com. Utilizzare solo parti di ricambio Garmin® originali.
  1. Rimuovere le otto viti di sicurezza dal retro del dispositivo.
  2. Sollevare la piastra posteriore.
  3. Afferrare i cavi del connettore della batteria vicino al connettore e tirare quest'ultimo in posizione perpendicolare alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
  4. Afferrare i cavi del selettore rotativo e tirare il connettore di quest'ultimo in posizione perpendicolare alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
  5. Rimuovere le due viti dalla piastra della batteria.
  6. Sollevare la piastra della batteria.
  7. Rimuovere la batteria esistente dalla piastra posteriore, osservando l'orientamento dei poli.
    La batteria è inserita in modo fisso. Potrebbe essere necessario estrarla dalla piastra posteriore servendosi di un oggetto non metallico e non appuntito.
  8. Installare la nuova batteria nella piastra posteriore con l'etichetta rivolta verso l'alto, utilizzando lo stesso orientamento della batteria precedente.
    L'orientamento della batteria è indicato all'interno della piastra posteriore.
  9. Collocare la piastra della batteria nella posizione originale.
  10. Riposizionare e serrare le viti della piastra della batteria.
  11. Con la nuova batteria inserita collegare il connettore al dispositivo.
    In caso di installazione corretta, la spina del connettore scatta in posizione nel suo alloggiamento.
  12. Ricollegare il connettore dello selettore rotativo.
  13. Verificare che la guarnizione non sia danneggiata e sia perfettamente inserita nella scanalatura della metà anteriore del dispositivo.
  14. Verificare che i cavi della batteria e del selettore rotativo non siano piegati, tenere uniti la piastra posteriore e il dispositivo e riavvitare le otto viti di sicurezza senza serrarle.
  15. Verificare che la piastra posteriore e il dispositivo siano perfettamente allineati.
  16. Serrare le viti.
  17. Verificare che la guarnizione non fuoriesca dal dispositivo.
GUID-BAE7EA92-0BC4-4FBE-B7A0-20230308239D v5
Luglio 2025
