Sustitución de la batería del dispositivo de mano Pro 550
Antes de sustituir la batería, debes eliminar toda la suciedad, el agua y los residuos del dispositivo. También necesitas un destornillador Phillips pequeño y el destornillador de seguridad que se incluye con la batería de sustitución.
Puedes adquirir una batería de sustitución en http://buy.garmin.com. Debes utilizar únicamente recambios oficiales Garmin®.
  1. Quita los ocho tornillos de seguridad de la parte posterior del dispositivo.
  2. Levanta la placa posterior.
  3. Sujeta los cables del conector de la batería cerca del conector y tira del conector en perpendicular al cuadro de circuito para desconectar el conector de la batería del dispositivo.
  4. Sujeta los cables del conector de encendido giratorio cerca del conector y tira del conector en perpendicular al cuadro de circuito para desconectar el conector de encendido giratorio del dispositivo.
  5. Retira los dos tornillos de la placa de la batería.
  6. Levanta la placa de la batería.
  7. Extrae la batería antigua de la placa posterior, y presta atención a la orientación de la batería.
    La batería encaja perfectamente. Es posible que necesites hacer palanca con un objeto que no esté afilado ni sea metálico para sacar la batería de la placa posterior.
  8. Instala la batería nueva en la placa posterior con la cara de la etiqueta hacia arriba, y colócala en la misma orientación que estaba la batería antigua.
    La orientación de la batería viene indicada en el interior de la placa posterior.
  9. Vuelve a colocar la placa de la batería en su posición original.
  10. Vuelve a colocar los tornillos en la placa de la batería y fíjalos.
  11. Con la batería nueva, conecta el conector de la batería al dispositivo.
    Si se ha instalado correctamente, el enchufe del conector encaja en el puerto.
  12. Vuelve a conectar el conector de encendido giratorio al dispositivo.
  13. Comprueba que la junta no está dañada y que está totalmente asentada en la ranura de la mitad delantera del dispositivo.
  14. Mientras compruebas que la batería y los cables del interruptor giratorio no están atrapados, sujeta la placa posterior y el dispositivo juntos y con firmeza, y vuelve a colocar los ocho tornillos de seguridad sin apretarlos.
  15. Comprueba que la placa posterior y el dispositivo están alineados y no hay huecos entre ellos.
  16. Aprieta los tornillos uniformemente.
  17. Comprueba que la junta no sobresale del dispositivo.
GUID-BAE7EA92-0BC4-4FBE-B7A0-20230308239D v5
Julio 2025
