Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Опове​щения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
Установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
Смена страниц
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
Автоматическая смена подхода
автоматическое начало и завершение подходов устройством при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Крупные цифры
изменение размера цифр на экране с информацией о лунке.
ClimbPro
отображение экранов планирования и отслеживания восхождения во время навигации.
Подсказка по выбору клюшки
Отображает подсказку, которая позволяет указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара во время игры в гольф.
Запуск обр. отсчета
включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
Дистанция для драйвера
устанавливает среднее расстояние, которое мяч проходит после драйва во время игры в гольф.
Изменить вес
позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
Расстояние в гольфе
указание единиц измерения, используемых во время игры в гольф.
GPS
установка режима для антенны GPS (Изменение настроек GPS).
Подсчет гандикапа
включение подсчета гандикапа во время игры в гольф. Опция Частичный гандикап позволяет ввести количество ударов, которые необходимо вычесть из общего счета. Опция Index/Slope позволяет ввести индекс гандикапа и степень уклона поля для гольфа, чтобы устройство могло рассчитать ваш гандикап по полю для гольфа. Если вы включаете один из вариантов подсчета гандикапа, вы можете скорректировать свое значение гандикапа.
Кнопка Lap
позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
Блокир. кнопок
Блокировка кнопок во время мультитренировок для предотвращения случайного нажатия клавиш.
Карта
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты занятия).
Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
Размер бассейна
выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Режим мощности
Установка режима мощности по умолчанию для занятия.
Таймаут реж.энергосб.
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
Интервал записи
установка частоты записи точек трека в режиме GPS-трекера (Изменение интервала записи точки трека).
После захода солнца
настройка на устройстве функции записи точек трека после заката в режиме GPS-трекера.
Переимено​вать
настройка имени занятия.
Повтор
включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
Восстановить настройки
сброс настроек занятия.
Прокл. маршр.
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
Подсчет баллов
включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту.
Отслеживание статистики
включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
Определение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах.
Переходы
включение переходов для мультитренировок.
© Garmin. Все права защищены.GUID-3411A2EC-9FBB-4BA2-A26F-9D98182BDFD3 v3
