Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
3D-расстояние
Функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
Цвет акцентов
Выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Добавить занятие
Позволяет настраивать мультитренировку.
Опове​щения
Настройка тренировочных или навигационных оповещений для занятия.
Скалолаз.: авто
Активация автоматического определения часами изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
Auto Lap
Настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
Установка для часов возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
Автоматическая пауза
Позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную).
Автозаезд
Активация автоматического обнаружения часами участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
Смена страниц
Автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
Автоматическая смена подхода
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
Цвет фона
Выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Крупные цифры
Изменение размера цифр на экране с информацией о лунке.
ClimbPro
Отображение экранов планирования и отслеживания восхождения во время навигации.
Подсказка по выбору клюшки
Отображает подсказку, которая позволяет указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара во время игры в гольф.
Запуск обр. отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
Дистанция для драйвера
Устанавливает среднее расстояние, которое мяч проходит после драйва во время игры в гольф.
Изменение трасс
Позволяет редактировать уровень сложности трассы и статус во время скалолазания.
Изменить вес
Позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
Расстояние в гольфе
Указание единиц измерения, используемых во время игры в гольф.
GPS
Установка режима для антенны GPS (Изменение настроек GPS).
Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
Подсчет гандикапа
Включение подсчета гандикапа во время игры в гольф. Опция Частичный гандикап позволяет ввести количество ударов, которые необходимо вычесть из общего счета. Опция Index/Slope позволяет ввести индекс гандикапа и степень уклона поля для гольфа, чтобы часы могли рассчитать ваш гандикап по полю для гольфа. Если вы включаете один из вариантов подсчета гандикапа, вы можете скорректировать свое значение гандикапа.
Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
Кнопка Lap
Позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
Блокиров​ка кнопок
Блокировка кнопок во время мультитренировок для предотвращения случайного нажатия клавиш.
Карта
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты занятия).
Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
Отслеживание режима
Включает или отключает автоматическое отслеживание режима подъема или спуска для внетрассового катания на лыжах или сноуборде.
Отслеживание препятствий
Позволяет часам сохранять местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега (Запись занятия бегом с препятствиями).
PlaysLike
Включение функции PlaysLike для измерения расстояния во время игры в гольф, которая учитывает перепады высот на поле, отображая скорректированное расстояние до грина (Просмотр расстояния PlaysLike).
Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности, которые возникают, когда вы не крутите педали.
Режим мощности
Установка режима питания по умолчанию для занятия.
Таймаут реж. энергосбер.
Установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
Запись занятия
Включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect™.
Регистрация VO2 Max.
Включение регистрации VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности.
Переимено​вать
Настройка имени занятия.
Повтор
Включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
Восстановить настройки
Сброс настроек занятия.
Статистика трассы
Позволяет отслеживать статистику трассы для занятий скалолазанием в помещении.
Прокладка маршрута
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
Подсчет баллов
Включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
Оценка собствен​ного состояния
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Включение функции «Оценка собственного состояния»).
Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту.
Отслеживание статистики
Включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
Определение гребков
Включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Автоизм. деят. при кр. с запл.
Позволяет автоматически переключаться между видами спорта (плаванием и бегом) во время кросса с заплывами.
Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах.
Переходы
Включение переходов для мультитренировок.
Опов. с помощью вибр.
Включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
Видео тренировок
Включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из Garmin Connect.
© Garmin. Все права защищены.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v7
