Передача данных о судне
Поддерживается передача полей данных с совместимого картплоттера на устройство MARQ®. На устройстве может отображаться до трех полей данных на странице и до шести страниц данных.
  1. В режиме отображения циферблата выберите START > Данные о судне.
  2. Поместите устройство MARQ в пределах 3 м (10 футов) от картплоттера.
  3. Установите картплоттер в режим сопряжения.
    Подробную информацию см. в руководстве пользователя картплоттера.
  4. При необходимости на устройстве MARQ нажмите START, чтобы изменить страницу данных.
После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия. Если необходимо установить сопряжение с другим картплоттером, нажмите и удерживайте кнопку MENU в приложении данных судна и выберите Сопряжение с новым датчиком.
© Garmin. Все права защищены.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v7
