雷達設定選單
從雷達畫面中選取。
- 來源
當超過一個雷達連接到網路時選取雷達來源。
- 海圖顯示
在雷達圖下方顯示圖表。啟用時,會出現圖層選單。
- 指向模式
設定雷達顯示的透視。您可以選擇雷達顯示方向,決定是以北方、您的航向,或您的航線來作為「上方」。您也可以使用北向上真運動選項,使雷達顯示畫面更像海圖。
此設定會讓雷達顯示畫面以北朝上,但不會將船隻置於中心。在此檢視下,船隻指示符號會在畫面上移動,而靜止物體則保持在原位。在視覺化船隻相對於陸地及其他偵測物體的移動狀況時,這種設定可能會有幫助。
- 穩定模式
設定用於計算船隻與偵測目標移動狀況的方法。對地選項在計算物體移動狀況時使用對地航向 (COG) 和對地速度 (SOG)。對海選項在計算物件移動狀況時使用對水速度 (STW)。使用對海選項時,您可以視需要選擇
並手動輸入水速。
- 同频干扰抑制
降低由來自另一個附近雷達來源之干擾所造成的雜波顯示。
- 天线转速
設定偏好的雷達旋轉速度。高速選項可提高畫面更新率。在某些情況下,雷達會自動以正常速度旋轉以改善偵測效能,例如選取較長的距離或使用 MotionScope 或雙重距離時。
- 顯示設定
設定色彩配置、前瞻速度和導航外觀。
- 安裝
可讓您針對安裝設定雷達,例如設定船隻前方和天線停駐位置。
母主題: 雷達設定
降低雷達畫面上的串音雜波
當串音排除設定開啟時,您可以降低由來自另一個附近雷達來源之干擾所造成的雜波顯示。
附註:
視使用中的雷達而定,對於在一個雷達模式中使用所設定的串音排除設定有可能會套用到其他雷達模式或雷達圖層上,也可能不會套用。
從雷達畫面中選取。
