GPSMAP 9x24 规格
规格 |
测量 |
尺寸(宽×高×深) |
57.6 × 37.6 × 6.9 厘米(22.7 × 14.8 × 2.7 英寸) |
显示屏大小(宽 × 高 × 对角线) |
52.7 × 29.6 × 60.5 厘米(20.7 × 11.7 × 23.8 英寸) |
显示分辨率 |
4KUHD,3840 × 2160 像素 |
重量 |
9.34 千克(20.60 磅) |
罗盘安全距离 |
99 厘米(39 英寸) |
温度范围 |
从 -10°到 55°C(从 14°到 131°F) |
材料 |
聚碳酸脂塑料和铝合金 |
防水等级 |
IEC 60529 IPX7 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息,请访问 www.garmin.com/waterrating。 |
保险丝 |
15 A |
输入电压 |
从 10 到 35 Vdc |
最大功耗 |
82 瓦 |
一般电流消耗(12 伏直流电时) |
6.5 安 |
一般电流消耗(24 Vdc 时) |
3.2 安 |
NMEA 2000® LEN @ 9 V 直流 |
2 |
NMEA 2000 消耗 |
75 mA(最大) |
最大航点数 |
5,000 |
最大路线数 |
100 |
最大活跃航迹点数 |
50,000 个航迹点,50 个保存的航迹 |
存储卡 |
2 个 microSD® 存储卡插槽,最大 1 TB 卡容量1 |
无线频率和协议 |
Wi‑Fi®,ANT®,以及 Bluetooth® 技术 2.4 GHz @ 17.21 dBm(最大) |
HTML 集成 |
兼容 OneHelm™ 集成 |
家长主题: 规格
1 自软件版本 34.00 开始,GPSMAP® 9000 系列设备上的内部读卡器可与最大容量为 1 TB、文件系统格式为 exFAT 的存储卡兼容。
