GPSMAP 9x22 规格
规格
测量
尺寸(宽×高×深)
52.9 × 34.6 × 6.9 厘米(20.8 × 13.6 × 2.7 英寸)
显示屏大小(宽 × 高 × 对角线)
47.5 × 26.7 × 54.5 厘米(18.7 × 10.5 × 21.5 英寸)
显示分辨率
4KUHD,3840 × 2160 像素
重量
7.96 千克(17.55 磅)
罗盘安全距离
84 厘米(33 英寸)
温度范围
从 -15° 到 55°C(从 5° 到 131°F)
材料
聚碳酸脂塑料和铝合金
防水等级
IEC 60529 IPX7
设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息,请访问 www.garmin.com/waterrating
保险丝
15 A
输入电压
从 10 到 35 Vdc
最大功耗
68 瓦
一般电流消耗(12 伏直流电时)
5.2 安
一般电流消耗(24 Vdc 时)
2.5 A
NMEA 2000® LEN @ 9 V 直流
2
NMEA 2000 消耗
75 mA(最大)
最大航点数
5,000
最大路线数
100
最大活跃航迹点数
50,000 个航迹点,50 个保存的航迹
存储卡
2 个 microSD® 存储卡插槽,最大 1 TB 卡容量1
无线频率和协议
Wi‑Fi®,ANT®,以及 Bluetooth® 技术
2.4 GHz @ 17.21 dBm(最大)
HTML 集成
兼容 OneHelm™ 集成
1 自软件版本 34.00 开始,GPSMAP® 9000 系列设备上的内部读卡器可与最大容量为 1 TB、文件系统格式为 exFAT 的存储卡兼容。
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v33
九月 2025
