Power-Pole Çapa Sistemi
UYARı
Hareket halindeyken Power-Pole® Çapa Sistemini etkinleştirmeyin. Çapanın etkinleştirilmesi maddi hasara, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek kazalara yol açabilir.
Uyumlu bir Power-Pole çapa sistemi NMEA 2000® ağına bağlıysa Power-Pole çapayı kontrol etmek için harita çizeri kullanabilirsiniz. Harita çizer, NMEA 2000 ağındaki Power-Pole çapa sisteminin C-Monster® geçidini otomatik olarak algılar.
Power-Pole Çapayı veya CHARGE Katmanı Etkinleştirme
Teknenizin Power-Pole çapa sistemini veya CHARGE™ güç yönetim sistemini kontrol etmek için harita çizerde bir katmanı etkinleştirmeniz gerekir.
  1. Katmanı ekleyeceğiniz sayfada Seçenekler > Katmanları Düzenle öğesini seçin.
    İPUCU: Katmanı hızlı bir şekilde seçmek için Arç Çbklrı öğesini seçin, ardından Çapa veya Şarj öğesini seçin.
  2. Katmanı eklemek istediğiniz yeri seçin.
  3. Power-Pole® Çapa veya Power-Pole® Charge öğesini seçin.
Harita çizerde Power-Pole katmanını etkinleştirdikten sonra Power-Pole kurulum modunu teknedeki Power-Pole çapa kurulumu ile eşleşecek şekilde ayarlamanız gerekir (Power-Pole Çapayı Ayarlama).
Power-Pole çapayı kontrol etmek için harita çizeri kullanmadan önce gerekli kurulum modunu seçmeniz gerekir.
İlk kurulum modu için varsayılan ayar Çift olarak belirlenmiştir. Harita çizer, kurulum modu Çift olarak ayarlandığında Power-Pole çapaları kontrol edemez.
  1. Power-Pole araç çubuğunda Menü düğmesi > Kurulum öğesini seçin.
  2. Teknedeki çapa kurulumuyla uyumlu olan kurulum modunu seçin.
    • İskele tarafında tek bir Power-Pole çapayı kontrol etmek için İskele öğesini seçin.
    • Sancak tarafında tek bir Power-Pole çapayı kontrol etmek için Sancak öğesini seçin.
    • Çift Power-Pole çapayı kontrol etmek için Çift öğesini seçin.
  3. İstenen çapa atma ve toplama hızını belirlemek için kaydırıcıyı kullanın.
Power-Pole Katmanı
Harita çizerle Power-Pole çapasını kontrol edebilmeniz için önce katmanı etkinleştirmeniz (Power-Pole Çapayı veya CHARGE Katmanı Etkinleştirme) ve Power-Pole kurulum modunu ayarlamanız (Power-Pole Çapayı Ayarlama) gerekir.
Katman düzeni, kurulum moduna göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için Power-Pole belgelerinize bakın.
Power-Pole kontrol çubuğu
Power-Pole çapaları bağlama simgesi
İki çapayı da aynı anda kontrol etmek için seçin
Çapaları ayrı ayrı kontrol etmek için seçimi kaldırın
Power-Pole otomatik çapa toplama simgesi
Çapayı tamamen toplamak için seçin
Power-Pole otomatik çapa atma simgesi
Çapayı tamamen atmak için seçin
Power-Pole manuel çapa toplama simgesi
Çapayı manuel olarak toplamak için basılı tutun
Çapayı durdurmak için serbest bırakın
Power-Pole manuel çapa atma simgesi
Çapayı manuel olarak atmak için basılı tutun
Menü düğmesi
Menüyü açmak için seçin
Çapa kilidi gelişmiş Troll kontrol simgesi
Gelişmiş tekne kontrolü özelliğini etkinleştirmek için seçin
NOT: Bu seçenek yalnızca uyumlu bir Garmin® dönen motoruna bağlandığında kullanılabilir
İSKELE
İskele tarafındaki çapanın kontrol düğmeleri
Sancak
Sancak tarafındaki çapanın kontrol düğmeleri
Power-Pole Gelişmiş Tekne Kontrolü
Harita çizer, uyumlu bir Garmin dönen motoruna ve uyumlu bir Power-Pole çapa sistemine bağlandığında, hem Power-Pole çapalarını hem de dönen motoru kullanan gelişmiş tekne kontrolü işlevlerini etkinleştirebilirsiniz.
NOT: Gelişmiş tekne kontrolünü etkinleştirebilmek için dönen motordaki Demir Kilidi öğesini etkinleştirmeniz gerekir.
Bu gelişmiş tekne kontrolü işlevlerini etkinleştirmek için Power-Pole katmanından Çapa kilidi gelişmiş Troll kontrol simgesi öğesini seçin.
NOT: Gelişmiş tekne kontrolünü ilk kez etkinleştirdiğinizde, maksimum derinliği ve sürükleme hassasiyetini ayarlamak için tek seferlik bir işlem gerçekleştirmeniz gerekir. Bu ayarlar daha sonra Power-Pole katmanındaki menüden ayarlanabilir.
Akıllı Çapa Seçimi
Sistem, dönen motordaki Demir Kilidi işlevinin mi yoksa Power-Pole çapa sisteminin mi kullanılacağını belirler.
Sürükleme Algılama
Power-Pole sığ su çapaları tekneyi bulunduğu konumda tutamazsa çapalar otomatik olarak kapatılır, dönen motor tekneyi orijinal konumuna döndürmeye çalışır ve çapaları yeniden açar.
Çapa Jog'u
Dönen motoru farklı bir çapa konumuna hareket etmek için kullanırken sistem gerekirse çapaları jog prosedürü tamamlanana kadar otomatik olarak kapatır. Sistem daha sonra derinliğe bağlı olarak çapaların yeniden açılıp açılmayacağını veya dönen motor Demir Kilidi işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
Dönen Motor Yön Kontrolü
Power-Pole çapaları açıldığında dönen motorun açısını gerektiği gibi döndürebilirsiniz. Bu, dönen motorda LiveScope™ kullanırken ve sabitlendiğinde farklı bir açı görüntülemek istediğinizde yararlıdır.
Otomatik Kapatma
Sistem, dönen motoru kapattığınızda Power-Pole çapalarını otomatik olarak kapatır.
NOT: Dönen motoru kapatırken Power-Pole çapaları kullanmaya devam etmek istiyorsanız Power-Pole katmanından gelişmiş tekne kontrolünü devre dışı bırakmanız gerekir.
CHARGE Katmanı
CHARGE katmanını eklemeden önce teknenize bir CHARGE güç yönetim sistemi kurmalı ve bunu bir C-Monster kontrol sistemine bağlamalısınız. Bu sistemlerin her ikisi de Power-Pole ürünleridir ve Garmin tarafından üretilmemektedir. Bu donanımı kurduktan sonra harita çizerin şarj işlevlerine erişebilmesi ve kontrol edebilmesi için CHARGE güç yönetim sistemini ve C-Monster kontrol sistemini yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için CHARGE güç yönetim sisteminizle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
CHARGE güç yönetim sistemini kurup yapılandırdıktan sonra harita çizeri kullanarak sistemi kontrol etmek için CHARGE katmanını etkinleştirebilirsiniz (Power-Pole Çapayı veya CHARGE Katmanı Etkinleştirme).
Katman düzeni, harita çizer modelinin boyutuna göre farklılık gösterir. Daha küçük modeller daha az metin gösterebilir ancak işlevleri aynıdır.
Power-Pole şarj çubuğu
1
Motor akü durumu.
2
CHARGE öncelik ayarı.
Motor ile yardımcı aküler arasındaki önceliği hızlı bir şekilde ayarlamak için bir simge seçebilirsiniz.
Çubuğun rengi akünün şarj durumunu gösterir. Akü şarj edilirken akünün yanındaki çubuk yeşil renkte görünür. Akü şarj edilmiyorsa akünün yanındaki çubuk gri renkte görünür.
3
Yardımcı akü durumu.
Power-Pole motor şarj simgesi
Akünün şarj olduğunu gösterir.
Power-Pole güç yok simgesi
Akünün şarj olmadığını veya diğer aküye boşaldığını gösterir.
Power-Pole şarj simgesi
CHARGE güç yönetim sisteminin kıyıdaki güce bağlı olduğunu gösterir.
Acil Durum Transferi
Yardımcı akülerden motor aküsüne acil durum güç transferi başlatmak için bu öğeyi seçin.
Haziran 2026
