Roller för MÖB-taggar
Du kan ansluta flera MÖB-taggar till Garmin OnBoard™ motoravstängningssystemet och tilldela olika roller till taggarna, beroende på vem som bär den. Mer information om de exakta åtgärder som utförs av varje roll finns i (MÖB-taggens beteende).
Kapten
Den här rollen är avsedd för en MÖB-tagg som bärs av en fartygskapten eller en person som ansvarar för att styra fartyget. En tagg med rollen Kapten gör att systemet kan stänga av motorn eller motorerna under en MÖB-händelse (man överbord).
MEDDELANDE
Minst en MÖB-tagg med rollen Kapten tilldelad måste vara ihopparad för att Garmin OnBoard motoravstängningssystemet ska fungera. Du kan inte ändra rollen för en Kapten-tagg om det är den enda tagg som är ihopparad med rollen Kapten tilldelad.
Passagerare
Den här rollen är avsedd för en MÖB-tagg som bärs av en passagerare på fartyget. En tagg med rollen Passagerare gör att systemet kan skapa varningar under en MÖB-händelse, men den tillåter inte systemet att stänga av motorerna.
VARNING
När en tagg med rollen Passagerare kopplas bort stänger systemet inte av motorerna. Systemet stänger endast av motorerna när alla Kapten-taggar är frånkopplade.
När en skyddad MÖB-tagg kopplas bort från Garmin OnBoard motoravstängningssystemet genom att färdas utanför GOS™ 10 hubbens räckvidd anser Garmin OnBoard systemet att detta är en man överbord-händelse. Baserat på den roll som tilldelats taggen utförs dessa åtgärder i denna allmänna ordning.
Åtgärd Rollen Kapten Rollen Passagerare
Ett meddelande visas på alla anslutna plottrar och anger att anslutningen till taggen har brutits.
Larmsummern som är ansluten till GOS 10 hubben avger en hög ljudsignal.
Ja-bockmarkering Ja-bockmarkering
En nedräkningstimer på tre sekunder visas på alla anslutna plottrar.
Obs!: Du kan avbryta timern och larmsignalen om man överbord-händelsen var felaktig.
Om nedräkningstimern inte avbryts gör systemet följande efter tre sekunder:
  • stänger av strömmen till motorerna för att stoppa fartyget
  • skapar en MÖB-waypoint (man överbord) på plottern på den plats där signalen från MÖB-taggen förlorades
  • visar meddelandet Motoravstängning inledd
MEDDELANDE
Om fler än en MÖB-tagg som är ansluten till systemet tilldelas rollen Kapten måste alla Kapten-taggar kopplas bort innan systemet stänger av motorerna och utlöser en MÖB-åtgärd.
Ja-bockmarkering Nej-kryssmarkering
En nedräkningstimer på femton sekunder visas på alla anslutna plottrar.
Om nedräkningstimern inte avbryts skapar systemet en MÖB-waypoint (man överbord) på plottern efter femton sekunder på den plats där signalen förlorades.
Motorerna fortsätter att fungera.
VARNING
Nej-kryssmarkering Ja-bockmarkering
Du uppmanas att börja navigera till MÖB-waypointen.
Om ett kompatibelt autopilotsystem är anslutet till nätverket kan du initiera en rutt till waypointen från det här meddelandet.
MEDDELANDE
För en MÖB-tagg med rollen Kapten måste du bekräfta meddelandet Motoravstängning inledd på en plotter innan strömmen återställs till motorerna och du kan börja navigera igen.
Ett SOS-skript visas som kan användas för att göra ett VHF-nödanrop.
I den här vyn kan du även se platsen för MÖB-waypointen på sjökortet och avvisa den om det behövs.
VARNING
Garmin OnBoard systemet kontaktar aldrig räddningstjänsten. Du måste initiera ett nödanrop om det behövs.
Juni 2026
