Att tänka på vid HDMI video
MEDDELANDE
För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda Garmin® GPSMAP® tillbehörskablar när du ansluter plottern till en videokälla eller skärm. Anslut inte en mediespelarsticka direkt på baksidan av plottern. Om du använder olika kablar eller ansluter en mediespelarsticka på baksidan av plottern ogiltigförklaras garantin.
De här plottermodellerna kan ta emot video från HDMI® videokällor, som en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™ spelare.
Du kan visa HDCP-innehåll på en extern bildskärm som har stöd för HDCP-branschstandarder.
HDMI video delas över Garmin BlueNet™ nätverket och över Garmin marina nätverk, men inte över NMEA 2000® nätverket. HDCP-innehåll kan inte delas över Garmin nätverket till plottrar i GPSMAP 8000-serien eller äldre plottrar. HDCP-innehåll kan endast delas av en plotter i GPSMAP 9000-serien till andra plottrar i GPSMAP 9000-serien som är anslutna till Garmin BlueNet nätverket.
Tillbehörskabeln Garmin GPSMAP HDMI är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.
Du kan använda en adapterkabel för att strömförsörja ett mediespelarminne med en USB-port på plottern. USB DRD-porten kan försörja upp till 2,5 W för att driva en mediespelarsticka. USB-porten kan försörja upp till 4,5 W för att driva en mediespelarsticka.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Blockschema
Enheter
Objekt
Enhet
1
HDMI källa, som en Chromecast enhet
2
GPSMAP plotter
3
Bildskärm, som en dator eller en tv
Kontakter
Från
Till
Kabel
1
HDMI källans HDMI OUT-port
2
Plotterns HDMI IN-port
Garmin HDMI kabel
3
Plotterns HDMI OUT-port
4
Bildskärmens HDMI IN-port
Garmin HDMI kabel
5
Plotterns USB DRD- eller USB-port 1
6
HDMI källans USB-port
Adapterkabel för att strömförsörja HDMI källan, om möjligt (max. 2,5 W eller 4,5 W beroende på plottermodell och USB-port)
1 Plottrarna GPSMAP 9000xsv har endast en USB DRD-port som kan ge en maximal uteffekt på 2,5 W.
Juni 2026
