Pekskärmskontroller för en ansluten dator (GPSMAP 9500 Black Box)
MEDDELANDE
Använd tillbehörskablarna till Garmin® GPSMAP® när du ansluter en plotter till datorn för att undvika korrosion på grund av fukt. Använder du andra kablar ogiltigförklaras garantin.
Du kan ansluta plottern till en dator för att se datorskärmen och att styra datorn med hjälp av en pekskärm. För att kunna se datorskärmen måste du ansluta datorn till HDMI IN-porten och ansluta pekskärmen till HDMI OUT-porten. Om du vill styra datorn med plotterns pekskärm måste du ansluta datorn till USB DRD-porten och ansluta pekskärmen till USB-porten.
HDMI®-kabeln (010-12390-20) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.
Den rekommenderade Garmin USB-kabeln (010-12390-14) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du endast använda en USB-hubb, eller USB-repeater eller förlängningskabel med USB.
MEDDELANDE
Du bör använda rätt USB-kabel för plottern för att undvika potentiella kommunikationsfel. Du bör inte använda en adapter för att ändra USB-kontakttyp på en äldre kabel.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Blockschema
Enheter
Objekt
Enhet
1
Dator
2
GPSMAP plotter
3
Pekskärm
Kontakter
Från
Till
Kabel
1
Datorns HDMI OUT-port
2
Plotterns HDMI IN-port
Garmin HDMI kabel (010-12390-20)
3
Plotterns HDMI OUT-port
4
Bildskärmens HDMI IN-port
5
Bildskärmens USB-port
6
Plotterns USB-port
Garmin USB-C till USB-A-kabel (010-12390-12)
7
Plotterns USB DRD-port
8
Datorns USB-port
Garmin USB-C till USB-A-kabel (010-12390-14)
Juni 2026
