Pekskärmsstyrningar för en ansluten dator (GPSMAP 8x10/8x12/8x16)
MEDDELANDE
Använd tillbehörskablarna till Garmin® GPSMAP® när du ansluter en plotter till datorn för att undvika korrosion på grund av fukt. Använder du andra kablar ogiltigförklaras garantin.
Du kan ansluta plottern till en dator för att se datorskärmen på plotterns pekskärm och styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm. För att du ska se datorskärmen måste datorn vara ansluten till HDMI IN-porten. För att du ska kunna styra datorskärmen måste datorn vara ansluten till USB DRD-porten.
Garmin HDMI® tillbehörskabeln (010-12390-20) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.
Den rekommenderade Garmin USB-kabeln (010-12390-14) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du endast använda en USB-hubb- eller USB-repeaterförlängningskabel.
MEDDELANDE
Du bör använda rätt USB-kabel för plottern för att undvika potentiella kommunikationsfel. Du bör inte använda en adapter för att ändra USB-kontakttyp på en äldre kabel.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Blockschema
Enheter
Objekt
Enhet
1
Dator
2
GPSMAP plotter
Kontakter
Från
Till
Kabel
1
Datorns HDMI OUT-port
2
Plotterns HDMI IN-port
Garmin HDMI kabel (010-12390-20)
3
Plotterns USB DRD-port
4
Datorns USB-port
Garmin USB-C till USB-A-kabel (010-12390-14)
Juni 2026
