Para ihop GC 100 kameran med en Garmin plotter
Innan du kan ansluta en trådlös enhet till plotterns trådlösa nätverk måste du först konfigurera plotterns Wi‑Fi® nätverk (Konfigurera Wi‑Fi nätverket).
Obs!: Du kan behöva ladda kamerans interna batteri innan du kan para ihop den med en plotter. Du kan ladda det interna batteriet via kamerans strömförsörjda fäste eller så kan du ansluta kameran till en strömkälla med hjälp av en mikro-USB-kabel (medföljer inte). Mikro-USB-porten sitter på kamerans framsida, bakom ett skyddslock.
  1. Tryck på Strömknapp tre gånger när kameran befinner sig inom ett fritt avstånd på 76 m (250 fot) från plottern.
    Lysdioden börjar blinka blått.
  2. På plottern väljer du Inställ​ningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Garmin-kamera > Start.
    Ett meddelande visas på plottern när den har parats ihop med kameran.
Juni 2026
