Byta batteri i MÖB-tagg
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.
MEDDELANDE
MÖB-taggen har ett CR2032 3V knappcellsbatteri. Du måste byta ut det mot ett nytt CR2032 3V knappcellsbatteri. Användning av andra batterityper stöds inte.
MEDDELANDE
Du bör endast köpa ett ersättningsbatteri från högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte. Om du använder ett batteri av låg kvalitet kan det leda till dåliga produktprestanda och kortare batteritid, särskilt vid låga temperaturer. Använd inte uppladdningsbara batterier. Uppladdningsbara batterier kan ha högre spänningsspecifikation och kan orsaka permanenta skador på enheten.
  1. Lossa de fyra fästskruvarna med en stjärnskruvmejsel nr 1 för att ta bort den bakre luckan.
    MÖB-taggens packning
  2. Lyft försiktigt den vita fliken för att frigöra batteriet från den bakre luckan.
  3. Placera det nya batteriet i den bakre luckan med den positiva (+) sidan nedåt.
  4. Se till att gummipackningen i det främre höljet på MÖB-taggen inte är trasig och att den sitter ordentligt på plats i sitt spår.
    Packningen passar i spåret i en viss riktning.
    MEDDELANDE
    Om packningen inte sitter korrekt och ordentligt på plats i spåret skapar den inte någon tätning, vilket leder till att MÖB-taggen slutar fungera när den utsätts för vatten. Kontakta Garmin® produktsupport om du vill ha information om hur du köper en ersättningspackning.
När du har bytt ut batteriet kan du behöva para ihop MÖB-taggen igen (Para ihop en MÖB-tagg).
Juni 2026
