Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara installerad tillräckligt långt från trollingmotorn för att magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
MEDDELANDE
Kompassen kanske inte fungerar om du monterar givaren på motorn.
Obs!: För bästa resultat bör du använda en kurssensor, exempelvis SteadyCast™ kurssensorn. Kurssensorn visar åt vilket håll givaren pekar i förhållande till båten.
Obs!: Kompasskalibrering är endast tillgänglig för givare med en inbyggd kompass, till exempel PS21-TR givare.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
  1. På en lämplig ekolodssida väljer du Alternativ > Ekolodsinställningar > Installation.
  2. Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera AHRS-sensorn.
  3. Välj Kalibrera kompass.
  4. Följ instruktionerna på skärmen.
Juni 2026
