Lysdiodsförinställningar
En förinställning är en samling med lysdioder som du kan ställa in på att ändras till en definierad uppsättning färger och effekter. Du kan skapa upp till 20 förinställningar, med ett valfritt antal anslutna lampor eller lampgrupper i varje förinställning. Du kan konfigurera alla lampor i en förinställning så att de beter sig på samma sätt eller oberoende av varandra.
En förinställning skiljer sig från en lampgrupp, eftersom du kan lägga till en lampa eller lampgrupp i ett valfritt antal förinställningar som du skapar. Antalet förinställningar som innehåller en ansluten lampa eller lampgrupp är inte begränsat. En lampgrupp är mer restriktiv och definierar specifika lampor som du vill använda på samma sätt regelbundet (Lysdiodsgrupper)
Obs!: Lysdiodsförinställningar som du skapar synkroniseras mellan plottrar och stereor som är anslutna till samma Garmin BlueNet™ nätverk eller Garmin® marina nätverk. Lysdiodsförinställningarnas information synkroniseras inte över NMEA 2000® nätverket. Därför bör du ansluta dina enheter via en anslutning till ett Garmin BlueNet nätverk eller Garmin marina nätverk för att få bästa möjliga upplevelse mellan enheterna.
Skapa en ny lysdiodsförinställning
  1. Välj Förinställningar på skärmen för belysningsstyrning.
  2. Välj Alternativ > Skapa ny förinställning.
    TIPS: Du kan välja Ikon för att skapa ny förinställning på skärmen för belysningsstyrning när som helst för att skapa en ny förinställning snabbt och enkelt.
  3. Ange ett namn för förinställningen och välj Klar.
    Den nya förinställningen visas på skärmen för belysningsstyrning.
När du har skapat förinställningen bör du redigera den för att lägga till eller ta bort lampor och definiera hur du vill att de ska bete sig när du kör förinställningen.
Redigera en lysdiodsförinställning
  2. Välj Alternativ > Redigera förinställning.
  3. Välj förinställning namn.
    TIPS: Du kan välja Ikon för att redigera förinställning på en förinställning direkt på skärmen för belysningsstyrning för att snabbt redigera förinställningen.
  4. Om du vill redigera förinställningens beteende väljer du ett eller flera alternativ:
    • Om du vill ändra förinställningens namn väljer du Byt namn och anger det nya namnet.
    • Om du har ändrat status och beteende för lampor i förinställningen och vill uppdatera förinställningen till att använda den aktuella statusen för alla lampor i förinställningen väljer du Spara förinställning igen.
    • Om du vill lägga till eller ta bort lampor eller lampgrupper från förinställningen väljer du Lägg till/ta bort lampor och väljer de lampor och lampgrupper du vill ta med i förinställningen.
Starta en lysdiodsförinställning
Innan du kan starta en förinställning måste du skapa minst en förinställning.
  2. Välj Spela upp på en förinställning för att starta den.
    TIPS: Om du vill stänga av alla lampor i en förinställning väljer du Alternativ > Redigera förinställning, förinställningens namn och Stäng av lamporna.
Radera en lysdiodsförinställning
Du kan radera alla lysdiodsförinställningar som du har skapat. När du raderar en förinställning påverkas inga lampor eller lampgrupper som har lagts till i förinställningen.
  2. Välj Alternativ > Ta bort förinställning.
  3. Välj namnet på den scen du vill radera och välj Ja för att bekräfta.
Juni 2026
