Para ihop tillbehör till Spy Pole Pole
En Spy™ Pole Pole paras ihop med en Spy™ Pole gestfjärrkontroll, ett Spy™ Pole fotreglage och en Spy™ Pole kurssensor på fabriken. Om du byter ut något av dessa tillbehör eller lägger till ytterligare styrtillbehör måste du para ihop dem med Spy™ Pole Pole.
Du kan para ihop upp till fem Spy™ Pole gestfjärrkontroller med en Spy™ Pole Pole i taget. Du kan bara para ihop ett Spy™ Pole fotreglage och en Spy™ Pole kurssensor med en Spy™ Pole Pole i taget.
Om du har flera Spy™ Pole Poles monterade på båten, kan en Spy™ Pole kurssensor anslutas till upp till fyra Spy™ Pole Poles.
  1. Slå på Spy™ Pole Pole.
  2. Tryck tre gånger på StrömknappSpy™ Pole Pole.
    Lysdioden lyser med fast blått sken, vilket indikerar att enheten paras ihop.
  3. Välj ett alternativ beroende på vilken typ av tillbehör du parar ihop med Spy™ Pole Pole:
    • För att para ihop en Spy™ Pole gestfjärrkontroll trycker du samtidigt på vänster och höger knapp på fjärrkontrollen tre gånger.
    • För att para ihop ett Spy™ Pole fotreglage trycker du samtidigt på de två översta programmerbara knapparna på fotreglaget tre gånger.
    • För att para ihop en Spy™ Pole kurssensor trycker du på knappen på kurssensorn tre gånger.
    Lysdioden på gestfjärrkontrollen eller fotreglaget blinkar blått, och lysdioden på kurssensorn lyser med fast blått sken, vilket anger att enheten paras ihop.
  4. Vänta tills tillbehöret ansluter till Spy™ Pole Pole.
    Lysdioden på Spy™ Pole Pole lyser grönt, och lysdioden på tillbehöret blinkar grönt när enheterna har parats ihop.
  5. Upprepa den här proceduren för alla ytterligare tillbehör som du vill para ihop med Spy™ Pole Pole.
Juni 2026
