Vägledning för startlinje
Vägledning för seglingsstartlinje är en visuell återgivning av information som du behöver för att korsa startlinjen vid optimal tid och med optimal hastighet.
Som standard visas fönstren för vägledning för startlinje och tävlingstimern på kombinationsskärmen Seglingstävling.
Innan du kan se informationen om vägledning för startlinjen måste du definiera babords- och styrbordspunkterna för startlinjen (Ställa in startlinje).
Exempel på startlinje med bildtexter
Ikon för startlinjeflagga
Babords- och styrbordspunkter för startlinjen.
Ikon för flagga för startlinjefördel
Punkt för startlinjefördel. Se 5 nedan.
1
Startlinjeindikator. Den här linjen definieras av de babords- och styrbordspunkter du anger.
2
Layline-linjer för babord och styrbord.
De heldragna linjerna visar layline-linjerna i förhållande till varje startpunkt.
3
Förutsagd linje. Den här visas när du har definierat port- och styrbordsmarkeringar, målfart och -tid och startat tävlingstimern.
Slutpunkten och färgen på den förutsagda linjen anger var båten kommer att befinna sig vid tidslutet, baserat på båtens nuvarande hastighet.
  • När slutpunkten är före startlinjen är linjen vit. Det indikerar att båtens hastighet måste öka för att nå startlinjen i tid.
  • När slutpunkten är förbi startlinjen är linjen röd. Det indikerar att båtens hastighet måste minska för att undvika straff för att ha nått startlinjen före tidslutet.
  • När slutpunkten är på startlinjen är linjen vit. Det indikerar att båten rör sig med optimal hastighet för att nå startlinjen till tidslutet.
4
Önskad hastighet när du korsar startlinjen eller Målfart från polartabellen.
5
Information om startlinjefördel. Denna anger vilken ände av startlinjen, babord eller styrbord, som du ska försöka rikta in dig på när du närmar dig så att du kan korsa startlinjen med den snabbaste hastigheten baserat på aktuell vind och andra förhållanden.
Använda vägledning för startlinje
Du kan använda funktionen Vägledning för startlinje för att få hjälp med att korsa startlinjen med optimal hastighet under en seglingstävling.
  1. Markera startlinjen (Ställa in startlinje).
  2. På kombinationsskärmen Seglingstävling väljer du Alternativ > Vägledning för startlinje > Målfart och väljer din målhastighet när du korsar startlinjen.
    TIPS: Du behöver inte ställa in målhastigheten om du har läst in en polartabell (Polartabeller).
  3. Välj Måltid och välj måltid för att korsa startlinjen.
  4. Välj Tillbaka.
  5. Starta tävlingstiduret (Starta tävlingstiduret).
Juni 2026
