Технические характеристики GPSMAP 8x12
Размеры (Ш × В × Г)
302,8 × 216,4 × 76,5 мм (1115/16 × 81/2 × 45/8 дюйма)
Размеры в дуговом креплении (Ш × В × Г)
323,9 × 216,4 × 104,5 мм (123/4 × 93/16× 41/8 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
257,3 × 145,2 мм (101/8 × 511/16 дюйма)
11,6 дюйма по диагонали
Разрешение экрана
FHD, 1920 x 1080 пикселей
Вес
2,7 кг (6,0 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
35 см (13,8 дюйма)
Свободное пространство за устройством для утопленного монтажа
11,1 см (43/8 дюйма)
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Предохранитель
10 А, 125 В, быстродействующий
Входное напряжение
От 10 до 32 В пост. тока
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
45 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
1,3 A
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
6,0 A
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5000
Макс. количество маршрутов
100 (250 маршрутных точек в каждом)
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Карта памяти
2 слота для карт памяти microSD®; максимальная емкость карты — 32 ГБ.
Частота и протоколы беспроводного соединения
Wi‑Fi® и технологии ANT®
2,4 ГГц при 12,3 дБм, номинальная
Интеграция HTML
Подходит для интеграции с OneHelm™
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
Июнь 2026
