Настройки пути автогида
ОСТОРОЖНО
От настроек параметров Предпочтительная глубина и Вертикальный габарит зависит способ расчета картплоттером пути Автогид. Если участок пути Автогид не соответствует параметрам Предпочтительная глубина или Вертикальный габарит, соответственно, то участок пути Автогид отображается как сплошная оранжевая линия или красная полосатая линия на картах Garmin Navionics+™ и Garmin Navionics Vision+™, а также отображается как пурпурная и серая полосатая линия в предыдущих версиях карт. При входе судна в такую область на экран будет выведено предупреждение (Цветовая кодировка маршрута).
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автогида доступна только для премиальных карт в некоторых регионах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые параметры не применяются для отдельных карт.
Картплоттер позволяет настроить параметры расчета пути Автогид.
Выберите Меню настроек > Параметры > Навигация > Автогид.
минимальная глубина в соответствии с картографическими данными о глубине, на которой может безопасно пройти судно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная глубина для премиальных карт (составленных до 2016 г.) — 0,9 м (3 фута). Если введенное значение глубины составляет менее 0,9 м (3 футов), то для расчета пути Автогид по картам будет использоваться глубина только 0,9 м (3 фута).
минимальная высота моста или препятствия в соответствии с картографическими данными, под которым может безопасно пройти судно.
Расстояние до береговой линии
минимальное расстояние от берега, на котором может быть проложен путь Автогид. При изменении этой настройки во время навигации путь может быть перенесен. Значение этой настройки указывается не в абсолютных, а в относительных величинах. Чтобы путь располагался на достаточном расстоянии от берега, можно проверить расчет пути по одному или нескольким знакомым маршрутам, при следовании по которым необходимо пройти по узкому фарватеру (Настройка расстояния до береговой линии).
Июнь 2026
