Меню настройки радара
На экране радара выберите Опции > Настройка радара.
Источник
Выбор источника радиолокационных сигналов при подключении к сети более одного радара.
Отображение на карте
Отображение карты под изображением радара. При включении этой функции становится доступным меню Слои.
Ориентация
Изменение перспективы радиолокационного изображения на экране. Вы можете выбрать ориентацию экрана радара таким образом, чтобы значение «вверх» определялось севером, направлением движения или курсом. Вы также можете выбрать ориентацию экрана радара более похожую на карту с помощью опции North Up True Motion .
Ориентация > North Up True Motion
Эта настройка обеспечивает ориентацию экрана радара с севером сверху, но без центрирования на судне. В этом представлении индикатор судна перемещается по экрану, в то время как неподвижные объекты остаются на месте. Это может помочь при визуализации движения судна относительно суши и других обнаруженных объектов.
Стабилизация
Выбор метода расчета движения судна относительно обнаруженных целей. При расчете движения объектов опция По грунту использует параметры «Курс относительно грунта» (COG) и «Скорость относительно грунта» (SOG). При расчете движения объектов опция По воде использует параметр «Скорость по воде» (STW). При использовании опции По воде вы можете выбрать Кнопка меню и ввести скорость по воде вручную, если нужно.
Подавление помех радара
Уменьшение количества отображаемых помех, вызванных находящимся поблизости источником радиолокационных сигналов.
Скорость вращения
Настройка предпочтительной скорости вращения радара. Для повышения скорости обновления можно использовать опцию Высокая скорость. В некоторых случаях нормальная скорость вращения радара устанавливается автоматически для повышения эффективности обнаружения целей. Например, при выборе большей дальности, либо при использовании функции MotionScope или двойного диапазона.
Вид
установка цветовой схемы, скорости упреждения и вида навигационной карты.
Установка
настройка конфигурации устанавливаемого радара, включая расположение носа судна и исходное положение антенны.
Уменьшение помех на экране радара
При включенной функции "Подавление помех радара" картплоттер позволяет уменьшить помехи, вызванные другими источниками радиолокационного сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от используемого радара, настройки подавления помех, установленные для одного режима, не обязательно будут применяться к другим режимам или к режиму наложения радара.
На экране радара выберите Опции > Настройка радара > Подавление помех радара.
Июнь 2026
