Система якоря Power-Pole
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте систему якоря Power-Pole® во время движения судна. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению имущества, травмам или летальному исходу.
Если совместимая система якоря Power-Pole подключена к сети NMEA 2000®, то вы можете использовать картплоттер для управления якорем Power-Pole. Картплоттер автоматически определяет шлюз Power-Pole системы якоря C-Monster® в сети NMEA 2000.
Включение якоря Power-Pole или наложения CHARGE
Необходимо включить наложение на картплоттере для управления системой якоря Power-Pole или системой управления питанием CHARGE™ на вашем судне.
  1. На странице, на которую вы добавили наложение, выберите, Опции > Изменить наложение слоев.
    СОВЕТ: Чтобы быстро выбрать наложение, выберите Пан. инс., затем Якорь или Заряд.
  2. Выберите место, в которое вы хотите добавить наложение.
  3. Выберите Якорь Power-Pole® или Power-Pole® Charge.
После включения наложения Power-Pole на картплоттере требуется настроить режим установки Power-Pole в соответствии с Power-Pole установкой якоря на судне (Настройка якоря Power-Pole).
Перед использованием картплоттера для управления якорем Power-Pole вы должны выбрать требуемый режим установки.
По умолчанию для параметра первоначального режима установки установлено значение Двойной. Когда значение режима установки установлено на Двойной, управление якорем(-ями) Power-Pole с помощью картплоттера неактивно.
  1. На панели инструментов выберите Power-Pole выберите Кнопка меню > Установка.
  2. Выберите режим установки в соответствии с установкой якоря на судне.
    • Для управления якорем по левому борту Power-Pole выберите ЛевБ.
    • Для управления якорем по правому борту Power-Pole выберите Правый борт.
    • Для управления двумя якорями Power-Pole выберите Двойной.
  3. С помощью ползунка установите желаемую скорость спуска и подъема якоря.
Наложение Power-Pole
Прежде чем вы сможете управлять якорем Power-Pole с помощью картплоттера, необходимо включить наложение (Включение якоря Power-Pole или наложения CHARGE) и задать режим установки Power-Pole (Настройка якоря Power-Pole).
Компоновка наложения зависит от режима установки. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации Power-Pole.
Панель управления Power-pole
Значок связки якорей Power-pole
Выбрать для управления двумя якорями одновременно
Не выбирать для управления якорями по отдельности
Значок автоматического подъема якоря Power-pole
Выбрать для полного подъема якоря
Значок автоматического опускания якоря Power-pole
Выбрать для полного опускания якоря
Значок ручного подъема якоря Power-pole
Удерживать для подъема якоря вручную
Отпустить для остановки подъема якоря
Значок ручного опускания якоря Power-pole
Удерживать для опускания якоря вручную
Кнопка меню
Выбрать для открытия меню
Значок расширенного управления троллинговым мотором с блокировкой якоря
Выберите, чтобы включить функцию расширенного управления судном
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только при подключении к совместимому троллинговому мотору Garmin®
ЛЕВ. Б.
Кнопки управления якорем по левому борту
ПРАВЫЙ БОРТ
Кнопки управления якорем по правому борту
Функция расширенного управления судном Power-Pole
Если картплоттер подключен к совместимому троллинговому мотору Garmin и совместимой системе якоря Power-Pole, вы можете активировать функции расширенного управления судном, которые используют как якоря Power-Pole, так и троллинговый мотор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением расширенного управления судном на троллинговом моторе необходимо включить функцию Блокировка якоря.
Чтобы включить эти функции расширенного управления судном, в наложении Power-Pole выберите Значок расширенного управления троллинговым мотором с блокировкой якоря.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении расширенного управления судном необходимо выполнить разовую процедуру установки максимальной глубины и чувствительности к дрейфу. Потом эти настройки можно изменить в меню наложения Power-Pole.
Интеллектуальный выбор якоря
Система сама определяет, когда использовать функцию Блокировка якоря на троллинговом моторе, а когда якорную систему Power-Pole.
Обнаружение дрейфа
Если якорям для мелководья Power-Pole не удается удержать положение судна, они автоматически поднимаются, и троллинговый мотор пытается вернуть судно на исходную позицию, а затем снова погружает якоря в воду.
Перемещение якоря
При использовании троллингового мотора для перемещения к другому положению якоря система при необходимости автоматически поднимает якоря, пока перемещение не завершится. Затем в зависимости от глубины система определяет, нужно ли снова погрузить якоря в воду или применить функцию Блокировка якоря.
Управление направлением троллингового мотора
Когда якоря Power-Pole погружены в воду, вы можете поворачивать троллинговый мотор под нужным углом. Это бывает полезно, если вы используете функцию LiveScope™ на троллинговом моторе и хотите изменить угол просмотра во время стоянки на якоре.
Автоматический подъем якоря
Когда вы убираете троллинговый мотор, система автоматически поднимает якоря Power-Pole.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите продолжать использовать якоря Power-Pole при складывании троллингового мотора, необходимо отключить расширенное управление судном в наложении Power-Pole.
Наложение CHARGE
Прежде чем вы сможете добавить наложение CHARGE, необходимо установить на судне систему управления питанием CHARGE и подключить ее к системе управления C-Monster. Обе эти системы являются продуктами Power-Pole и не производятся компанией Garmin. После установки этого оборудования необходимо настроить систему управления питанием CHARGE и систему управления C-Monster, чтобы обеспечить доступ и управление функциями зарядки. Дополнительные сведения приводятся в руководстве пользователя системы управления питанием CHARGE.
После установки и настройки системы управления питанием CHARGE вы можете активировать наложение CHARGE для управления системой при помощи картплоттера (Включение якоря Power-Pole или наложения CHARGE).
Компоновка наложения зависит от размера модели картплоттера. Модели меньшего размера могут отображать меньше текста, но обладать тем же набором функций.
Панель заряда Power-pole
1
Состояние аккумулятора двигателя.
2
Настройка приоритета CHARGE.
Можно выбрать значок для быстрой настройки приоритета между двигателем и вспомогательными аккумуляторами.
Цвет полосы позволяет определить состояние аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора полоса рядом с ним окрашивается в зеленый цвет. Когда аккумулятор не заряжается, полоса рядом с ним окрашивается в серый цвет.
3
Состояние вспомогательного аккумулятора.
Значок зарядки двигателя Power-pole
Указывает на то, что аккумулятор заряжается.
Значок отсутствия питания Power-pole
Указывает на то, что аккумулятор или не заряжается, или разряжается в другой аккумулятор.
Значок зарядки Power-pole
Указывает на то, что система управления питанием CHARGE подключена к береговому питанию.
Экстренная передача
Выберите для запуска экстренной передачи питания от вспомогательного аккумулятора или аккумуляторов на аккумулятор двигателя.
Июнь 2026
