Функции ARM и EBL
Регулируемый маркер дистанции (VRM) и электронный визир (EBL) используются для измерения дальности и пеленга цели. На экране радара VRM отображается в виде окружности, центр которой совмещен с местоположением вашего судна, а EBL — в виде линии, начало которой совмещено с местоположением судна и которая пересекает окружность VRM. Цель VRM и EBL находится в точке этого пересечения.
На экране радара картплоттера можно настроить до двух независимых индикаторов VRM/EBL.
Отображение и настройка VRM и EBL
Картплоттер позволяет изменить диаметр VRM и угол расположения EBL, переместив тем самым точку пересечения VRM и EBL. Параметры VRM и EBL, установленные для одного режима отображения данных радара, применяются для всех других режимов.
  1. На экране радара выберите Опции > Параметры радара > VRM/EBL.
  2. Выберите VRM/EBL 1 или VRM/EBL 2, чтобы включить линии VRM/EBL на экране радара.
  3. Чтобы отрегулировать местоположение цели VRM/EBL, выберите Кнопка меню > Настроить и выберите новое местоположение для точки пересечения VRM и EBL
  4. Выберите Готово.
Быстрое измерение дальности и пеленга цели
  1. На экране радара выберите местоположение цели.
  2. Выберите VRM/EBL.
    Отобразится список доступных вариантов VRM/EBL.
  3. Выберите Сбросить VRM/EBL 1 или Сбросить VRM/EBL 2.
    Пересечение VRM/EBL устанавливается в целевом местоположении. Дальность и пеленг цели будут отображаться в верхнем левом углу экрана.
Замена пеленга для ориентира EBL
Можно изменить пеленг для ориентира EBL так, чтобы он использовал курс судна или направление на север.
  2. При необходимости выберите VRM/EBL 1 или VRM/EBL 2, чтобы включить линии VRM/EBL на экране радара.
  3. Выберите Кнопка меню > Ориентир EBL для изменения ориентира EBL.
    Значение Север использует направление на север в качестве ориентира, а значение Относит. использует курс судна в качестве ориентира.
    ПРИМЕЧАНИЕ: У вас могут быть разные настройки Ориентир EBL для каждого элемента VRM/EBL.
Изменение исходной точки VRM и EBL
Можно изменить исходную точку линий VRM и EBL таким образом, чтобы они центрировались в любом месте, кроме вашего судна.
  3. Выберите Кнопка меню > Задать плавающую исходную точку.
  4. Выберите местоположение на экране радара, где вы хотите центрировать VRM и EBL, и выберите Готово
Чтобы VRM и EBL снова центрировались на судне, выберите Сброс плавающей исходной точки.
Использование быстрых действий VRM и EBL с экрана радара
Вы можете быстро настроить элементы VRM и EBL, используя ярлыки непосредственно на экране радара.
  1. Выберите объект или местоположение на экране радара и выберите VRM/EBL в меню быстрого доступа.
  2. Выберите вариант для быстрой настройки или регулировки VRM и EBL:
    • Сбросить VRM/EBL 1 или Сбросить VRM/EBL 2: устанавливает точку пересечения VRM и EBL в выбранном местоположении.
    • Отключить VRM/EBL 1 или Отключить VRM/EBL 2: отключает VRM и EBL и удаляет их с экрана радара.
    • Плавающий VRM/EBL 1 или Плавающий VRM/EBL 2: устанавливает исходную точку VRM и EBL в выбранном местоположении вместо вашего судна.
    • Сброс исходной точки VRM/EBL 1 или Сброс исходной точки VRM/EBL 2: сбрасывает исходную точку VRM и EBL для центрирования на вашем судне.
Июнь 2026
