GPSMAP 8700 — Технические характеристики
Размеры (Ш × В × Г)
38,3 × 19,8 × 4,7 мм (151/8× 713/16× 17/8 дюйма)
Зазор в передней части устройства
8,6 см (33/8 дюйма)
Вес
1,39 кг (3,06 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
2,54 см (1 дюйм)
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Предохранитель
10 А, 42 В, быстродействующий
Входное напряжение
От 10 до 32 В пост. тока
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
40,1 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
1,5 A
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
6,0 A
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5 000
Макс. количество маршрутов
100 (250 маршрутных точек в каждом)
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Интеграция HTML
Подходит для интеграции с OneHelm™
Карта памяти
Требуется внешнее устройство чтения карт памяти (не входит в комплект)
Частота и протоколы беспроводного соединения
Wi‑Fi® и технологии ANT®
2,4 ГГц при 14,15 дБм, максимальная
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
Июнь 2026
