Настройка сигнала столкновения в безопасной зоне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сигнал столкновения в безопасной зоне — это средство контроля за окружающей обстановкой. Оно не может предотвратить столкновения при всех обстоятельствах. Вы несете ответственность за безопасное и надлежащее управление судном, за внимательное наблюдение за окружающей обстановкой, а также за соблюдение правил техники безопасности при нахождении на воде.
ОСТОРОЖНО
Для включения звуковых сигналов необходимо включить параметр Бипер (Настройки звуков и экрана). Если не установить звуковые сигналы, это может привести к травме или повреждению имущества.
Перед установкой сигнала столкновения необходимо подключить устройство AIS к той же сети, что и совместимый картплоттер.
Сигнал столкновения в безопасной зоне используется для судов AIS. Когда радар подключен к той же сети, можно также использовать сигнал предупреждения о столкновении в безопасной зоне для целей MARPA. Функция сигнализации о столкновении в безопасной зоне предназначена для предотвращения аварий и может быть настроена пользователем.
  1. Выберите Меню настроек > Будильники > Опасные цели > Сигнал столкновения > Включено.
    При входе объекта активированной цели AIS в область безопасной зоны вокруг судна на экране отображается сообщение. При этом судно также помечается на экране как опасное. Если сигнал выключен, то на экране не будет отображаться сообщение, и картплоттер не будет воспроизводить звуковой сигнал, однако судно будет помечено на экране как опасное.
  2. Выберите пункт Диапазон, а затем выберите радиус безопасной зоны вокруг вашего судна.
  3. Выберите пункт Время до, а затем выберите время срабатывания сигнала тревоги перед планируемым пересечением безопасной зоны целью.
    Например, для того чтобы сигнал воспроизводился за 10 минут до вероятного пересечения, установите для параметра Время до значение 10. Сигнал прозвучит за 10 минут до пересечения судном безопасной зоны.
  4. Выберите пункт Сигнал MARPA, а затем выберите варианты срабатывания сигнала тревоги в отношении объектов с меткой MARPA.
    При входе объекта с меткой MARPA в кольцо безопасной зоны вокруг судна на экране отображается сообщение. При этом объект также помечается на экране как опасный. Если сигнал выключен, то на экране не будет отображаться сообщение, и картплоттер не будет воспроизводить звуковой сигнал, однако объект будет помечен на экране как опасный.
Июнь 2026
