Технические характеристики GPSMAP 8x10
Размеры (Ш × В × Г)
259,9 × 205,1 × 75,1 мм (101/4× 81/16 × 215/16 дюйма)
Размеры в дуговом креплении (Ш × В × Г)
259,9 × 221,6 × 103,5 мм (111/16× 83/4 × 41/16 дюйма)
Размер экрана (Ш x В)
218,4 × 136,9 мм (85/8 × 53/8 дюйма)
10 дюйма по диагонали
Разрешение экрана
WUXGA, 1920 × 1200 пикселей
Вес
2,4 кг (5,2 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
45 см (17,7 дюйма)
Свободное пространство за устройством для утопленного монтажа
11,1 см (43/8 дюйма)
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX71
Предохранитель
10 А, 125 В, быстродействующий
Входное напряжение
От 10 до 32 В пост. тока
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока
40,1 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
1,5 A
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
6,0 A
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
Потребляемый ток NMEA 2000
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5000
Макс. количество маршрутов
100 (250 маршрутных точек в каждом)
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Карта памяти
2 слота для карт памяти microSD®; максимальная емкость карты — 32 ГБ.
Частота и протоколы беспроводного соединения
Wi‑Fi® и технологии ANT®
2,4 ГГц при 12,3 дБм, номинальная
Интеграция HTML
Подходит для интеграции с OneHelm™
1 Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
Июнь 2026
