GPSMAP 9500 — Технические характеристики
Размеры (Ш × В × Г) |
38,3 × 19,8 × 5,3 см (151/8× 713/16× 23/32 дюйма) |
Зазор в передней части устройства |
8,6 см (33/8 дюйма) |
Масса |
1,58 кг (3,49 фунта) |
Безопасное расстояние от компаса |
2,54 см (1 дюйм) |
Диапазон температур |
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F) |
Материал |
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий |
Водонепроницаемость |
IEC 60529 IPX71 |
Предохранитель |
4 А, 42 В, быстродействующий |
Входное напряжение |
От 10 до 32 В пост. тока |
Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока |
25 Вт |
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока |
19,1 Вт |
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока |
2,08 A |
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока |
2 |
Потребляемый ток NMEA 2000 |
75 мА макс. |
Макс. маршрутных точек |
5000 |
Макс. количество маршрутов |
100 (250 маршрутных точек в каждом) |
Макс. точек активного трека |
50 000 точек, 50 сохраненных треков |
Интеграция HTML |
Подходит для интеграции с OneHelm™ |
Карта памяти |
Требуется внешнее устройство чтения карт памяти (не входит в комплект) |
Частота беспроводной связи |
2,4 ГГц при 16,6 дБм, максимальная |
