Технические характеристики GPSMAP 9x22
Характеристика
Значения
Размеры (Ш × В × Г)
52,9 × 34,6 × 6,9 см (20,8 × 13,6 × 2,7 дюйма)
Размер экрана (Ш × В × диагональ)
47,5 × 26,7 × 54,5 см (18,7 × 10,5 × 21,5 дюйма)
Разрешение экрана
4K UHD, 3840 × 2160 пикселей
Вес
7,96 кг (17,55 фунта)
Безопасное расстояние от компаса
84 см (33 дюйма)
Диапазон температур
От -15° до 55 °C (от 5° до 131 °F)
Материал
Пластик (поликарбонат) и литой алюминий
Водонепроницаемость
IEC 60529 IPX7
Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.
Предохранитель
15 A
Входное напряжение
От 10 до 35 В пост. тока
Максимальная потребляемая мощность
68 Вт
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока
5,2 A
Номинальный потребляемый ток при 24 В пост. тока
2,5 A
NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока
2
NMEA 2000 Потребляемый ток
75 мА макс.
Макс. маршрутных точек
5000
Макс. количество маршрутов
100
Макс. точек активного трека
50 000 точек, 50 сохраненных треков
Карта памяти
2 слота для карты памяти microSD®; максимальный объем карты — 1 ТБ1
Частота и протоколы беспроводного соединения
Wi‑Fi®, ANT® и технология Bluetooth®
2,4 ГГц при 17,21 дБм, максимальная
Интеграция HTML
Подходит для интеграции с OneHelm™
1 Начиная с версии программного обеспечения 34.00, внутренние устройства для чтения карт на устройствах GPSMAP® серии 9000 совместимы с картами памяти емкостью до 1 ТБ, отформатированными в системе exFAT.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v33
Сентябрь 2025
