Сигналы сонара
Функция оповещений сонара — это средство контроля за окружающей обстановкой. Оно не может предотвратить посадку на мель при всех обстоятельствах. Обеспечение безопасности при управлении судном — это ваша обязанность.
Для включения звуковых сигналов необходимо включить параметр Бипер (Настройки звуков и экрана). Если не установить звуковые сигналы, это может привести к травме или повреждению имущества.
В соответствующем режиме отображения данных сонара выберите .
Раздел настроек сигналов сонара также можно открыть, выбрав .
- Мелководье
включение сигнала, когда глубина меньше определенного значения.
- Глубоководье
включение сигнала, когда глубина больше определенного значения.
- Оповещение FrontVü
настройка воспроизведения звукового сигнала, когда глубина перед судном становится меньше указанного значения. Эта функция может оказаться полезной для предотвращения посадки на мель (Настройка оповещения о глубине Garmin FrontVü). Данное оповещение доступно только при использовании излучателей Panoptix™ Garmin FrontVü™.
- Темп. воды
сигнал подается, когда датчик сообщает, что температура на 2°F (1,1°C) выше или ниже заданной температуры.
- Контур
настройка воспроизведения звукового сигнала, когда излучатель передает данные о том, что глубина меньше заданного ограничения для мелководья или больше заданного ограничения для большой глубины. Это помогает привлечь внимание при обнаружении крутого обрыва или внезапном входе в зону мелководья.
- Рыба
воспроизведение звукового сигнала при обнаружении устройством объектов в толще воды.
— воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы любых размеров.
— воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы только средних или крупных размеров.
— воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы только крупных размеров.
