Настройки фильтров радара
Настройка морских помех на экране радара
Картплоттер позволяет изменить отображение помех, вызванных волнением на море. Отображение близко расположенных объектов помех и целей сильнее зависит от настройки морских помех, чем отображение удаленных объектов помех и целей. Чем выше значение, установленное для этой настройки, тем меньше будет отображаться помех, вызванных волнами поблизости от судна; при этом близкорасположенные цели также будут хуже отображаться.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от используемого радара настройки морских помех, установленные для одного режима, не обязательно будут применяться к другим режимам или к режиму наложения радара.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые параметры и настройки доступны не для всех моделей картплоттеров и радаров.
  1. На экране радара или в режиме наложения радара выберите Опции > Фильтры радара > Морские помехи.
  2. Выберите один из вариантов:
    • Выберите опцию Автоматически в зависимости от состояния моря.
    • Выберите Вверх или Вниз для настройки отображения морских помех таким образом, чтобы другие цели ясно отображались на экране радара. Выберите настройку, отвечающую текущему уровню волнения на море.
    Помехи, вызванные волнением на море, могут исчезнуть не полностью.
При использовании модели совместимого радара картплоттер осуществляет автоматическую настройку морских помех на основании уровня волнения на море.
Настройка дождевых помех на экране радара
Картплоттер позволяет изменить отображение помех, вызванных дождем. Кроме того, сократить дождевые помехи можно за счет уменьшения дальности сканирования радара (Настройка диапазона радара).
Отображение близко расположенных объектов и целей больше влияет на настройки дождевых помех, чем отображение удаленных объектов и целей. Чем выше значение, установленное для этой настройки, тем меньше будет отображаться помех, вызванных дождем поблизости от судна; при этом близко расположенные цели также будут хуже отображаться.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от используемого радара настройки дождевых помех, установленные для одного режима радара, необязательно будут применяться к другим режимам или к режиму наложения данных радара.
  1. На экране радара выберите Опции > Фильтры радара > Дождевые помехи.
  2. Выберите Вверх или Вниз для настройки отображения дождевых помех рядом с судном, чтобы обеспечить ясное отображение других целей на экране радара.
    Помехи, вызванные дождем, могут исчезнуть не полностью.
Усреднение нескольких результатов сканирования на экране радара
На экране радара можно усреднить несколько результатов сканирования. Это может оказаться эффективным способом фильтрации шума и повысить эффективность обнаружения сопоставимых целей. Усреднение наиболее эффективно при использовании большей дальности.
  1. На экране радара или в режиме наложения радара выберите Опции > Фильтры радара > Фильтр сканирования.
  2. Выберите один из вариантов.
    Значение Высокий обеспечивает максимальную фильтрацию шума.
Июнь 2026
