Замена батареи жетона ЧЗБ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве Правила техники безопасности и сведения об устройстве, которое находится в упаковке изделия.
ЗАМЕЧАНИЕ
В жетоне ЧЗБ используется батарея таблеточного типа CR2032 3V. В качестве замены следует установить новую батарею таблеточного типа CR2032 3V. Использование батарей других типов не поддерживается.
ЗАМЕЧАНИЕ
При покупке сменной батареи необходимо выбирать производителя, гарантирующего высокое качество своей продукции, и надежный магазин. Использование батареи низкого качества может привести к снижению производительности устройства и сокращению времени работы от батареи, особенно при низких температурах. Не используйте аккумуляторы. Аккумуляторы могут иметь более высокое напряжение, что может привести к необратимому повреждению устройства.
  1. С помощью крестовой отвертки №1 ослабьте четыре невыпадающих винта, чтобы снять заднюю крышку.
    Прокладка жетона ЧЗБ
  2. Аккуратно поднимите белый фиксатор, чтобы извлечь батарею из задней крышки.
  3. Установите новую батарею на заднюю крышку таким образом, чтобы сторона батареи с маркировкой «+» была обращена вниз.
  4. Убедитесь, что резиновая прокладка в передней крышке жетона ЧЗБ не повреждена и полностью находится внутри углубления.
    Прокладка устанавливается в углубление в определенном положении.
    ЗАМЕЧАНИЕ
    Если прокладка не установлена должным образом и не находится полностью внутри углубления, она не обеспечивает герметичности, что приводит к повреждению жетона ЧЗБ при контакте с водой. Обратитесь в службу поддержки продукта Garmin®, чтобы получить информацию о приобретении запасной прокладки.
После замены батареи может потребоваться повторное сопряжение жетона ЧЗБ (Сопряжение жетона ЧЗБ).
Июнь 2026
