Сцены светодиодных ламп
Сцена — это набор светодиодных ламп, для которого можно настроить изменение цвета и эффектов с использованием заданного набора цветов и эффектов. Можно создать до 20 сцен с любым количеством подключенных ламп или групп ламп в каждой сцене. Можно настроить все лампы в сцене таким образом, чтобы они вели себя одинаково или независимо друг от друга.
Сцена отличается от группы ламп, поскольку лампу или группу ламп можно добавить в любое количество создаваемых вами сцен. Количество сцен, содержащих подключенную лампу или группу ламп, не ограничено. Группа ламп имеет больше ограничений. Она определяет конкретные лампы, которые должны регулярно работать в одном и том же режиме (Группы светодиодных ламп).
ПРИМЕЧАНИЕ: Создаваемые вами сцены светодиодных ламп синхронизируются между картплоттерами и стереоустройствами, подключенными к одной сети Garmin BlueNet™ или морской сети Garmin®. Информация о сценах светодиодных ламп не синхронизируется по сети NMEA 2000®, поэтому подключать устройства следует с помощью сети Garmin BlueNet или морской сети Garmin, которые обеспечивают лучшее качество соединения между устройствами.
Создание новой сцены светодиодной подсветки
  1. На экране управления подсветкой выберите Сцены.
  2. Выберите Опции > Создать новую сцену.
    СОВЕТ: Выберите Значок создания новой сцены на экране управления подсветкой, чтобы быстро создать новую сцену.
  3. Введите название сцены и выберите Готово.
    Новая сцена появится на экране управления подсветкой.
После создания сцены необходимо отредактировать ее, чтобы добавить или удалить лампы и определить, как они будут работать при запуске сцены.
Редактирование сцены со светодиодными лампами
  2. Выберите Опции > Редактировать сцену.
  3. Выберите имя сцены.
    СОВЕТ: Можно выбрать Значок редактирования сцены для сцены непосредственно на экране управления подсветкой, чтобы быстро отредактировать сцену.
  4. Чтобы изменить поведение сцены, выберите один или несколько вариантов:
    • Чтобы переименовать сцену, выберите Переименовать и введите новое имя.
    • Если вы изменили состояние и поведение ламп в сцене и хотите обновить сцену, чтобы использовать текущее состояние всех ламп в сцене, выберите Повторно сохранить сцену.
    • Чтобы добавить или удалить лампы или группы ламп из сцены, выберите Добавить/удалить освещение и выберите лампы или группы ламп, которые необходимо включить в сцену.
Запуск сцены со светодиодными лампами
Перед запуском сцены необходимо создать хотя бы одну сцену.
  2. Выберите Символ воспроизведения в сцене, чтобы запустить ее.
    СОВЕТ: Чтобы отключить все лампы в сцене, выберите Опции > Редактировать сцену, выберите имя сцены и нажмите Выключить освещение.
Удаление сцены светодиодных ламп
Вы можете удалить все созданные вами сцены светодиодных ламп. Удаление сцены не влияет на лампы или группы ламп, добавленные в сцену.
  2. Выберите Опции > Удалить сцену.
  3. Выберите имя сцены, которую необходимо удалить, и нажмите Да для подтверждения.
Июнь 2026
