Настройка цифровых переключателей для голосового управления
Чтобы использовать функцию голосового управления на картплоттере для управления переключаемыми устройствами с помощью устройства Garmin Boat Switch™, необходимо назначить сведения об устройствах, подключенных к каждому управляемому переключателю.
  1. На картплоттере Garmin®, подключенном к той же сети NMEA 2000®, что и устройство Garmin Boat Switch, выберите Меню настроек > Мое судно > Переключение > Экран и звук.
  2. Выберите переключаемый канал, который необходимо настроить для голосового управления, а затем нажмите Выберите тип.
  3. Выберите тип устройства, подключенного к переключаемому каналу, а затем нажмите Установить тип.
  4. При необходимости выполните дополнительные настройки канала и устройства:
    • Если на судне установлено несколько типов устройств и необходимо добавить идентификационный номер (например фонарь 1, фонарь 2 и т. д.), нажмите Выбрать идентификатор, выберите номер, который необходимо назначить устройству, а затем нажмите Установить идентификатор.
    • Для просмотра примеров использования голосового управления устройством выберите Показать примеры.
    • Если вы допустили ошибки и хотите сбросить настройки голосового управления устройством, выберите Сброс.
После установки типа и дополнительной идентификационной информации для устройств, подключенных к устройству Garmin Boat Switch, для взаимодействия с ними можно использовать голосовое управление (Голосовое управление картплоттера).
Июнь 2026
