Устройство не получает сигналы GPS
Существует несколько причин, по которым на устройство могут не поступать сигналы спутников. Если с момента последнего приема спутниковых сигналов устройство преодолело большое расстояние или было отключено дольше, чем на месяц, с подключением к спутникам могут возникнуть проблемы.
  • Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Если это не так, обновите программное обеспечение устройства (Обновления программного обеспечения).
  • Если устройство снабжено встроенной антенной GPS, его следует использовать под открытым небом, чтобы встроенная антенна могла свободно принимать сигналы GPS. Если устройство используется в салоне, закрепите его ближе к окну для беспрепятственного получения сигналов GPS. Если устройство закреплено в салоне в положении, при котором беспрепятственное получение сигналов невозможно, используйте внешнюю антенну GPS.
  • Если для устройства используется внешняя антенна GPS, следует обеспечить ее подключение к картплоттеру или сети NMEA®. При необходимости обратитесь к инструкциям по установке антенны GPS для просмотра информации о подключении и схем.
  • Если для устройства используется внешняя антенна GPS, подключенная через сеть NMEA 2000®, выберите Меню настроек > Связь > Настройка NMEA 2000 > Список устройств. Убедитесь, что антенна отображается в списке. Если антенна не отображается, проверьте установку антенны и сети NMEA 2000.
  • Если устройство получает данные от нескольких источников GPS, выберите другой источник (Выбор источника GPS).
Июнь 2026
