Установка и настройка излучателя
Эти настройки применяются к следующим типам сонаров.
  • Традиционный
  • Garmin ClearVü™
  • Garmin SideVü™
В режиме отображения данных сонара выберите параметр.
  • В режиме отображения данных Традиционный сонара выберите Опции > Настройка сонара > Установка.
  • В режиме отображения данных сонара Garmin ClearVü выберите Опции > Настройка ClearVü > Установка.
  • В режиме отображения данных сонара Garmin SideVü выберите Опции > Настройка SideVü > Установка.
Скорость передачи
Установка периода времени между сигналами сонара. Увеличение скорости передачи увеличивает скорость прокрутки, но также увеличивает уровень собственных помех.
Уменьшение скорости передачи увеличивает промежуток между импульсами передачи и может устранять конфликты собственных помех. Эта опция доступна только в режиме отображения данных Традиционный сонара.
Мощность передатчика
Уменьшение уровня ложных сигналов излучателя, отраженных от поверхности воды. Установка более низкой мощности передатчика позволяет снизить уровень ложных сигналов излучателя, но это также может привести к уменьшению уровня эхо-сигналов. Эта опция доступна только в режиме отображения данных Традиционный сонара.
Ширина фильтра
Настройка четкости отображения очертаний цели. Более короткий фильтр обеспечивает более четкое отображение очертаний целей, однако при этом может увеличиться уровень шума. Более длинный фильтр обеспечивает сглаживание очертаний целей, а также может обеспечить уменьшение уровня шума. Эта опция доступна только в режиме отображения данных Традиционный сонара.
Перевернуть левый/правый
Изменение ориентации отображения SideVü слева направо. Эта опция доступна только в режиме отображения данных сонара SideVü.
Восстановить настройки по умолчанию на сонаре
Восстановление заводских значений по умолчанию для настроек сонара.
Датчики
Просмотр сведений об установленных излучателях и сохранение данных на карту памяти.
Датчики > Изменить модель
Позволяет изменить тип установленного излучателя (Выбор типа излучателя).
Датчики > Настройка вручную
Позволяет задать параметры конфигурации излучателя вручную на совместимом модуле сонара. Дополнительные сведения о подключении и настройке излучателя вручную см. в инструкциях по установке совместимого модуля сонара.
Июнь 2026
