Настройка смещения киля
Можно задать смещение киля судна, чтобы скомпенсировать погрешность в данных о глубине с учетом места установки излучателя. Это позволяет просматривать данные о глубине под килем или истинной глубине в зависимости от ваших потребностей.
Если необходимо узнать глубину под килем или самой нижней точкой судна, а излучатель установлен на ватерлинии или в любом месте, расположенном выше самой нижней точки киля, следует измерить расстояние от места установки излучателя до киля судна.
Если необходимо узнать истинную глубину, а излучатель установлен ниже ватерлинии, следует измерить расстояние от нижней плоскости излучателя до ватерлинии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная опция доступна только при наличии действительных данных о глубине.
  1. Измерьте расстояние:
    • Если излучатель установлен на ватерлинии 1 или в любом месте, расположенном выше самой нижней точки киля, следует измерить расстояние от места установки излучателя до киля судна. Полученное значение следует ввести в качестве положительного числа.
    • Если необходимо узнать истинную глубину, а излучатель установлен под килем 2, следует измерить расстояние от места установки излучателя до ватерлинии. Полученное значение следует ввести в качестве отрицательного числа.
    Чертеж смещения киля с обозначениями
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Если излучатель подключен к картплоттеру или модулю сонара, выберите Меню настроек > Мое судно > Глубина и стоянка на якоре > Смещение киля.
    • Если излучатель подключен к сети NMEA 2000®, выберите Меню настроек > Связь > Настройка NMEA 2000 > Список устройств, затем выберите излучатель и выберите Обзор > Смещение киля.
  3. Выберите Символ «плюс», если излучатель установлен на ватерлинии, или Символ «минус», если излучатель установлен под килем.
  4. Введите расстояние, измеренное на шаге 1.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Апрель 2026
