Etiqueta MOB
CUIDADO
Os usuários devem usar a etiqueta MOB em um local que provavelmente seria submerso durante um evento de homem ao mar, como no pulso, cinto ou parte inferior de um colete salva-vidas. O sistema pode não ser ativado como esperado se a etiqueta MOB for usada em um local diferente que pode não ficar submersa, como no ombro.
Etiqueta MOB com legendas
Uma etiqueta MOB deve ser usada pelo capitão ao pilotar a embarcação. Etiquetas adicionais podem ser adquiridas e atribuídas como etiquetas adicionais de Capitãoou como etiquetas de Passageiro. Essas funções determinam o comportamento do sistema quando uma etiqueta está fora do intervalo.
NOTA: Você pode conectar até oito etiquetas no total ao sistema de corte do motor Garmin OnBoard™ e pelo menos uma etiqueta deve ser atribuída à função Capitão.
1
Botão de energia e interface:
  • Se a etiqueta não estiver conectada ao sistema Garmin OnBoard , mantenha pressionado por dois segundos para ligar e desligar a etiqueta.
  • Se a etiqueta estiver conectada ao sistema Garmin OnBoard :
    • Mantenha pressionado por 2 segundos ou mais para alterar o status da etiqueta de protegido para desarmado e de volta para protegido.
    • Pressione para mostrar o status e o nível da bateria. Os LEDs do ícone da proteção e da bateria piscam com cores diferentes (Verificar o status de uma etiqueta MOB).
    • Mantenha pressionado durante quatro segundos ou mais para ligar e desligar a etiqueta.
2
Botão MOB:
Pressione para iniciar uma função de homem ao mar (MOB) (Iniciar um procedimento MOB a partir de uma etiqueta MOB manualmente).
Em uma etiqueta com a função de Capitão, você pode segurá-la por dois segundos ou mais para iniciar uma função MOB que também corta o motor ou motores.
Ícone de escudo
Indicador de status. Quando você pressiona o botão liga/desliga, a cor do LED indica o status da etiqueta (Verificar o status de uma etiqueta MOB).
Ícone de bateria
Indicador do nível da bateria. Quando você pressiona o botão liga/desliga, a cor do LED indica o status de bateria da etiqueta (Verificar o status de uma etiqueta MOB).
Junho 2026
