Configuração do controlador de luz LED
É possível configurar informações sobre os controladores de iluminação Garmin Spectra™ conectados e as luzes LED conectadas. É necessário definir o tipo de luzes LED conectadas antes de poder usá-las no software do chartplotter ou sistema estéreo conectado.
Inicialização das luzes LED conectadas
Antes de interagir com qualquer luz LED conectada usando o chartplotter ou o sistema estéreo, você deve primeiro inicializar as luzes fornecendo informações sobre o tipo de fonte de luz suportada pelos LEDs conectados.
  1. Na tela de controle de iluminação, selecione Opções > Instalação > Luzes.
    É exibida uma lista de todas as luzes disponíveis. Qualquer luz indicada com um círculo amarelo e Não utilizado como Saída de luz deve ser inicializada antes de estar disponível para uso pelo sistema.
  2. Selecione uma luz na lista à esquerda.
  3. Selecione Saída de luz e selecione o tipo de LEDs conectados:
    • RGB: os LEDs reguláveis conectados suportam uma gama completa de cores.
    • RGBW: os LEDs reguláveis conectados suportam uma gama completa de cores e luz branca de alta qualidade.
    • CRGBW: os LEDs reguláveis conectados suportam uma gama completa de cores e luz branca de várias temperaturas.
    • Canal único: os LEDs dimerizáveis suportam uma cor dedicada.
    DICA: Você pode selecionar Identificar para iluminar a luz selecionada para ajudar a identificar e testar o tipo de LED selecionado.
  4. Repita este procedimento para todas as luzes conectadas até que todas as luzes LED desejadas sejam inicializadas.
Como renomear uma luz LED
É possível fornecer um nome personalizado a uma luz LED conectada para facilitar a identificação na tela de controle de iluminação LED e nos menus de configuração.
NOTA: Os nomes das luzes LED personalizadas são sincronizados entre chartplotters e aparelhos de som conectados à mesma rede Garmin BlueNet™ ou à Rede marítima Garmin®. Os nomes personalizados das luzes LED não são sincronizados na rede NMEA 2000®, portanto, é necessário conectar seus dispositivos usando uma rede Garmin BlueNet ou uma conexão de Rede marítima Garmin para obter a melhor experiência entre os dispositivos.
  2. Selecione a luz que deseja renomear.
  3. Selecione Renomear e insira um novo nome para a luz.
Associar luzes LED a uma zona de áudio
Se um controlador de iluminação Garmin Spectra estiver conectado à mesma rede NMEA 2000 que um sistema estéreo Fusion® compatível, você poderá associar as luzes conectadas a uma zona de áudio no sistema estéreo. Quando as luzes estão associadas a uma zona de áudio em um sistema estéreo, você pode configurá-las para sincronizar com a música reproduzida na zona de áudio associada.
    É exibida uma lista de todas as luzes e grupos de luzes disponíveis.
  2. Selecione uma luz que você deseja associar a uma zona de áudio na lista à esquerda.
  3. Selecione Zonas de áudio > Selecionar zona de áudio.
    É exibida uma lista de zonas de áudio em todos os sistemas estéreos Fusion compatíveis conectados.
  4. Selecione a zona de áudio à qual você deseja associar as luzes.
Como renomear um controlador de iluminação LED
Por padrão, todos os controladores de iluminação conectados à mesma rede NMEA 2000 que o chartplotter recebem um nome geral. É possível renomear os controladores conectados para facilitar a identificação.
NOTA: As informações do controlador de iluminação, como o histórico de controladores conectados e nomes personalizados, são sincronizadas entre chartplotters e estéreos conectados à mesma rede Garmin BlueNet ou à Rede marítima Garmin. Essas informações não são sincronizadas na rede NMEA 2000, portanto, é necessário conectar os dispositivos usando uma conexão de rede Garmin BlueNet ou uma Rede marítima Garmin para obter a melhor experiência entre os dispositivos.
  1. Na tela de controle de iluminação, selecione Opções > Instalação > Controladores de iluminação.
    Uma lista de todos os controladores de iluminação conectados é exibida.
  2. Selecione um controlador de iluminação.
  3. Selecione Renomear e insira um novo nome para o controlador de iluminação.
Como remover um controlador de iluminação LED
Ao conectar um controlador de iluminação à mesma rede NMEA 2000 que o chartplotter, as informações do controlador de iluminação são salvas no chartplotter, mesmo que desconecte o controlador de iluminação. Se estiver removendo completamente um controlador ou substituindo-o por um novo, é possível remover as informações salvas sobre o controlador antigo do chartplotter.
    Uma lista de todos os controladores de iluminação conectados é exibida. Os controladores desconectados estão indicados por um X preto.
  2. Selecione o controlador de iluminação que deseja remover.
  3. Selecione Esquecer.
Junho 2026
