Configurar instalação do transdutor LiveScope e Perspectiva
Na visualização do sonar LiveScope ou Perspectiva, selecione Opções > Configuração do sonar > Instalação.
Profundidade de instalação
Define a profundidade abaixo da linha de água em que o Panoptix™ transdutor está montado. A entrada na profundidade real em que o transdutor está montado resulta em uma apresentação visual mais precisa do que a apresentação visual na água.
Estabilização > Estabilização automática
Permite que os sensores internos de atitude e direção detectem o ângulo de instalação do transdutor Panoptix automaticamente. Quando esta definição está ativada, não é possível especificar manualmente o ângulo de instalação do transdutor.
Estabilização > Ângulo de inclinação
Disponível apenas quando Estabilização automática está desativada. Permite que você insira o ângulo de instalação específico do transdutor. Muitos transducers de visualização superior são instalados a um ângulo de 45 graus e transducers de visualização inferior são instalados a um ângulo de zero grau.
Estabilização > Virado
Define a orientação da Panoptix visualização do sonar quando o transdutor de visualização está instalado com os cabos apontando na direção da porta lateral do barco.
Isso se aplica aos Panoptix transducers nas visualizações LiveVü Inferior, RealVü Inferior 3D e RealVü 3D histórica do sonar.
Calibrar bússola
Calibra a bússola interna no transducer Panoptix (Calibrar a bússola).
Isso se aplica aos transdutoresLiveScope™ com uma bússola interna.
Orientação
Controla se o transducer está no modo de instalação inferior ou frontal. A configuração Auto usa o sensor AHRS para determinar a orientação.
Foco
Ajusta a visualização do sonar para compensar a velocidade do som na água. A configuração Auto usa a temperatura da água para calcular a velocidade do som.
Fonte de direção
Permite que o sistema faça referência à fonte de controle de rumo do transdutor ou de um motor de corrico Garmin® compatível, o que pode ajudar a evitar interferências do motor de arrasto quando o transdutor está instalado no tambor. Esta definição aparece apenas quando um motor de corrico Garmin compatível é detectado.
Detecção de água
Disponível somente para transdutores que contêm o hardware de processamento do sonar dentro do próprio transdutor, como um transdutor LVS42 ou LVS44. Por padrão, esses transdutores param de transmitir quando removidos da água para evitar superaquecimento. Você pode desativar esse comportamento, se necessário.
Restaurar padrões do sonar
Restaura as configurações do sonar para o padrão de fábrica.
Junho 2026
