System kotwicy Power-Pole
OSTRZEŻENIE
Nie wolno uruchamiać systemu kotwicy Power-Pole®, gdy jednostka porusza się po wodzie. Może to spowodować wypadek, w wyniku którego dojdzie do uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Jeśli zgodny system kotwicy Power-Pole jest podłączony do sieci NMEA 2000®, można użyć plotera nawigacyjnego do sterowania kotwicą Power-Pole. Ploter nawigacyjny będzie automatycznie wykrywał bramę C-Monster® systemu kotwicy Power-Pole w sieci NMEA 2000.
Włączanie nakładki kotwicy Power-Pole lub systemu CHARGE
Musisz włączyć nakładkę na ploterze nawigacyjnym, aby sterować systemem kotwicy Power-Pole lub systemem zarządzania zasilaniem CHARGE™ łodzi.
  1. Na stronie, do której chcesz dodać nakładkę, wybierz kolejno Opcje > Edytuj nakładki.
    PORADA: Aby szybko wybrać nakładkę, wybierz Narzędzia, a następnie Kotwica lub Naładowanie.
  2. Wybierz miejsce, w którym chcesz dodać nakładkę.
  3. Wybierz Kotwica Power-Pole® lub Power-Pole® Charge.
Po włączeniu nakładki Power-Pole w ploterze nawigacyjnym należy wybrać tryb instalacyjny Power-Pole, aby dopasować instalację kotwicy Power-Pole na łodzi (Konfigurowanie kotwicy Power-Pole).
Zanim będzie można użyć plotera nawigacyjnego do sterowania kotwicą Power-Pole należy wybrać żądany tryb instalacyjny.
Domyślne początkowe ustawienie trybu instalacyjnego to Dwa. Jeśli dla trybu instalacyjnego jest wybrane ustawienie Dwa, sterowanie kotwicą Power-Pole przez ploter nawigacyjny jest wyłączone.
  1. Z paska narzędzi Power-Pole wybierz kolejno Przycisk menu > Instalacja.
  2. Wybierz tryb instalacyjny, który odpowiada instalacji kotwicy na statku.
    • Aby wybrać pojedynczą kotwicę Power-Pole po lewej burcie, wybierz Lewa burta.
    • Aby wybrać pojedynczą kotwicę Power-Pole po prawej burcie, wybierz Prawa burta.
    • Aby sterować dwoma kotwicami Power-Pole, wybierz Dwa.
  3. Użyj suwaka, aby ustawić żądaną prędkość opuszczania i podnoszenia kotwicy.
Nakładka Power-Pole
Przed rozpoczęciem sterowania kotwicą Power-Pole za pomocą plotera nawigacyjnego należy włączyć nakładkę (Włączanie nakładki kotwicy Power-Pole lub systemu CHARGE) i ustawić tryb instalacyjny Power-Pole (Konfigurowanie kotwicy Power-Pole).
Układ nakładki różni się w zależności do trybu instalacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Power-Pole.
Pasek sterowania Power-pole
Ikona łącznika kotwicy Power-pole
Wybierz, aby jednocześnie sterować dwiema kotwicami.
Usuń zaznaczenie, aby sterować każdą kotwicą niezależnie.
Ikona automatycznego podnoszenia kotwicy Power-pole
Wybierz, aby w pełni podnieść kotwicę.
Ikona automatycznego opuszczania kotwicy Power-pole
Wybierz, aby w pełni opuścić kotwicę.
Ikona ręcznego podnoszenia kotwicy Power-pole
Przytrzymaj, aby ręcznie podnieść kotwicę.
Zwolnij, aby zatrzymać kotwicę.
Ikona ręcznego opuszczania kotwicy Power-pole
Przytrzymaj, aby ręcznie opuścić kotwicę.
Przycisk menu
Wybierz, aby otworzyć menu.
Ikona zaawansowanego sterowania silnikiem zaburtowym i blokadą kotwicy
Wybierz, aby włączyć funkcję zaawansowanego sterowania łodzią.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna wyłącznie po połączeniu ze zgodnym silnikiem zaburtowym Garmin®.
L. BUR.
Przyciski sterowania kotwicą po lewej burcie
Prawa burta
Przyciski sterowania kotwicą po prawej burcie
Funkcja zaawansowanej kontroli łodzi Power-Pole
Gdy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika zaburtowego Garmin i zgodnego systemu kotwicy Power-Pole, możesz włączyć funkcje zaawansowanej kontroli łodzi, które wykorzystują zarówno kotwice Power-Pole, jak i silnik zaburtowy.
UWAGA: Przed włączeniem funkcji zaawansowanej kontroli łodzi musisz włączyć opcję Blokada kotwicy na silniku zaburtowym.
Z poziomu nakładki Power-Pole wybierz Ikona zaawansowanego sterowania silnikiem zaburtowym i blokadą kotwicy, aby włączyć funkcje zaawansowanej kontroli łodzi.
UWAGA: Przy pierwszym włączeniu funkcji zaawansowanej kontroli łodzi musisz przeprowadzić jednorazowy proces konfiguracji w celu ustawienia maksymalnej głębokości i czułości oporu hydrodynamicznego. Ustawienia te możesz później dostosować za pomocą menu nakładki Power-Pole.
Inteligentny wybór kotwicy
System określa, kiedy najlepiej użyć funkcji Blokada kotwicy na silniku zaburtowym lub w systemie kotwicy Power-Pole.
Wykrywanie oporu hydrodynamicznego
Jeśli kotwice do płytkiej wody Power-Pole nie utrzymają pozycji jednostki, zostaną automatycznie podniesione, a silnik zaburtowy spróbuje przywrócić jednostkę do oryginalnej pozycji, po czym ponownie opuści kotwice.
Funkcja JOG kotwicy
W przypadku korzystania z silnika zaburtowego w celu przemieszczenia się do innej lokalizacji zakotwiczenia system automatycznie podniesie kotwice, jeśli jest to konieczne, aż do zakończenia procedury JOG. Następnie system w zależności od głębokości określi, czy lepiej ponownie opuścić kotwice, czy użyć funkcji Blokada kotwicy silnika zaburtowego.
Kontrola kierunku silnika zaburtowego
Gdy kotwice Power-Pole są opuszczone, możesz obracać kąt silnika zaburtowego w zależności od potrzeby. Jest to pomocne, gdy używasz przetwornika LiveScope™ na silniku zaburtowym i chcesz zobaczyć inny kąt podczas zakotwiczenia.
Automatyczne podnoszenie
System automatycznie podnosi kotwice Power-Pole, gdy podnosisz silnik zaburtowy.
UWAGA: Jeśli nadal chcesz używać kotwic Power-Pole podczas podnoszenia silnika zaburtowego, musisz najpierw wyłączyć funkcje zaawansowanej kontroli łodzi z poziomu nakładki Power-Pole.
Nakładka CHARGE
Aby dodać nakładkę CHARGE, musisz najpierw zainstalować system zarządzania zasilaniem CHARGE na łodzi i podłączyć go do systemu sterowania C-Monster. Oba systemy są produktami firmy Power-Pole i nie są produkowane przez firmę Garmin. Po zainstalowaniu tego sprzętu musisz skonfigurować system zarządzania zasilaniem CHARGE oraz system sterowania C-Monster, aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu przechodzenie do funkcji zasilania i zarządzanie nimi. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika dołączony do systemu zarządzania zasilaniem CHARGE.
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu systemu zarządzania zasilaniem CHARGE możesz włączyć nakładkę CHARGE, aby sterować systemem przy użyciu plotera nawigacyjnego (Włączanie nakładki kotwicy Power-Pole lub systemu CHARGE).
Układ nakładki różni się w zależności od rozmiaru modelu plotera nawigacyjnego. Mniejsze modele mogą wyświetlać mniej tekstu, ale ich funkcje są takie same.
Pasek zasilania Power-Pole
1
Stan naładowania akumulatora silnika.
2
Ustawienie priorytetu CHARGE.
Możesz wybrać ikonę, aby szybko dostosować priorytet między silnikiem a akumulatorami dodatkowymi.
Kolor paska wskazuje stan naładowania akumulatora. Gdy akumulator jest ładowany, pasek w jego pobliżu jest zielony. Gdy akumulator nie jest ładowany, pasek w jego pobliżu jest szary.
3
Stan naładowania dodatkowego akumulatora.
Ikona ładowania silnika Power-Pole
Wskazuje ładowanie akumulatora.
Ikona braku zasilania Power-Pole
Wskazuje, że akumulator nie ładuje się lub jego energia jest wyładowywana w drugim akumulatorze.
Ikona ładowania Power-Pole
Wskazuje podłączenie systemu zarządzania zasilaniem CHARGE do zasilania na lądzie.
Transfer awaryjny
Wybierz, aby rozpocząć awaryjny transfer energii z dodatkowych akumulatorów do akumulatora silnika.
Czerwiec 2026
