VRM en EBL
De VRM (variabele afstandsring) en de EBL (elektronische peillijn) meten de afstand en peiling van uw schip tot een doelobject. De VRM wordt op het radarscherm als een cirkel rond de huidige positie van uw schip weergegeven en de EBL is een lijn die op de huidige positie van uw schip begint en de VRM snijdt. Het snijpunt is het object van de VRM en de EBL.
U kunt maximaal twee onafhankelijke VRM/EBL-indicatoren instellen op het radarscherm van de kaartplotter.
Een VRM en EBL weergeven en aanpassen
U kunt de diameter van een VRM en de hoek van een EBL aanpassen, waardoor het snijpunt van de VRM en EBL wordt verplaatst. Een VRM en EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi.
  1. Selecteer in een radarscherm Opties > Radaropties > VRM/EBL.
  2. Selecteer VRM/EBL 1 of VRM/EBL 2 om de VRM/EBL-lijnen op het radarscherm in te schakelen.
  3. Als u de positie van een VRM/EBL-doel wilt aanpassen, selecteert u Menu-knop > Bijstellen en selecteert u een nieuwe locatie voor het snijpunt van de VRM en de EBL
  4. Selecteer OK.
Snel het bereik en de peiling tot een doelobject meten
  1. Selecteer op een radarscherm de doellocatie.
  2. Selecteer VRM/EBL.
    Er wordt een lijst met VRM/EBL-opties weergegeven.
  3. Selecteer VRM/EBL 1 verwijderen of VRM/EBL 2 verwijderen.
    Het VRM/EBL-snijpunt wordt ingesteld op de doellocatie. Het bereik en de peiling voor de doellocatie staan linksboven in het scherm.
Een EBL-koersreferentie wijzigen
U kunt de koersreferentie van de EBL wijzigen, zodat deze de richting van de boot of het noorden gebruikt.
  2. Indien nodig selecteert u VRM/EBL 1 of VRM/EBL 2 om de VRM/EBL-lijnen op het radarscherm in te schakelen.
  3. Selecteer Menu-knop > EBL-referentie om de EBL-referentie te wijzigen.
    Noord gebruikt de kardinale richting van het noorden als referentie en Relatief gebruikt de koers van het schip als referentie.
    OPMERKING: U kunt verschillende instellingen voor de EBL-referentie aanhouden voor elk van de VRM/EBL's.
De positie van een VRM en EBL wijzigen
U kunt de positie van de VRM- en EBL-lijnen wijzigen, zodat deze op een andere locatie dan uw vaartuig worden gecentreerd.
  3. Selecteer Menu-knop > Drijfpositie instellen.
  4. Selecteer een locatie op het radarscherm waar u de VRM en EBL wilt centreren en selecteer OK
Als u de positie van de VRM en EBL wilt herstellen zodat deze op het vaartuig worden gecentreerd, selecteert u Drijfpositie opnieuw instellen.
Snelle acties voor VRM en EBL gebruiken vanaf het radarscherm
U kunt VRM- en EBL-lijnen snel instellen en aanpassen met behulp van snelkoppelingen rechtstreeks vanaf het radarscherm.
  1. Selecteer een object of locatie op het radarscherm en selecteer VRM/EBL in het menu met snelkoppelingen.
  2. Selecteer een optie om snel een VRM en EBL in te stellen of aan te passen:
    • VRM/EBL 1 verwijderen of VRM/EBL 2 verwijderen: hiermee stelt u het snijpunt van de VRM en EBL in op de geselecteerde locatie.
    • VRM/EBL 1 uitschakelen of VRM/EBL 2 uitschakelen: hiermee schakelt u de VRM en EBL uit en verwijdert u deze van het radarscherm.
    • Vlotter VRM/EBL 1 of Vlotter VRM/EBL 2: hiermee stelt u het positiepunt van de VRM en EBL in op de geselecteerde locatie in plaats van op uw vaartuig.
    • Positie VRM/EBL 1 opnieuw instellen of Positie VRM/EBL 2 opnieuw instellen: hiermee stelt u het positiepunt van de VRM en EBL opnieuw in, zodat het op uw vaartuig wordt gecentreerd.
Juni 2026
