Waarschuwingspictogrammen voor de motoren
Rode pictogrammen geven motorafwijkingen aan.
OPMERKING
Neem contact op met uw Yamaha® dealer als het probleem niet gevonden of opgelost kan worden.
Lage koelwaterdruk
Lage koelwaterdruk.
Lage oliedruk
Lage oliedruk.
Stop de motor. Controleer het motorolieniveau en voeg zo nodig meer olie toe.
OPMERKING
Laat de motor niet lopen als deze indicator zichtbaar is. Hierdoor kunt u ernstige schade aan de motor toebrengen.
Motor oververhit
Motor is aan het oververhitten.
Zet de motor onmiddellijk uit. Controleer de koelwaterinlaat van de motor en verwijder mogelijke verstoppingen.
OPMERKING
Lage accuspanning
Lage accuspanning.
Controleer de accu en accu-verbindingen en maak alle loszittende accu-verbindingen vast.
Keer terug naar de haven als door het vastmaken van de accu-verbindingen het voltage van de accu niet wordt verhoogd. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer.
OPMERKING: Zet de motor NIET uit als deze waarschuwing wordt weergegeven. Als u dat doet, kan de motor mogelijk niet opnieuw starten.
Water in brandstof
Water in de brandstof.
Er zit opgehoopt water in de brandstoffilter (brandstofscheider).
Zet de motor onmiddellijk uit en raadpleeg de handleiding van de motor om het water uit de brandstoffilter te verwijderen.
OPMERKING: Als benzine wordt gemengd met water kan dat de motor beschadigen.
Motor controleren
Controleer motor-/onderhouds-waarschuwing.
Er is een probleem met de verbrandingsmotor. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer. De controleer motor-waarschuwing verschijnt ook als het laatste onderhoud langer dan 100 uur geleden was.
Motorwaarschuwing
Waarschuwing voor motorcontrole/onderhoud.
Er is een probleem met de elektromotor. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer.
Motorwaarschuwing
Motorwaarschuwingsmelding. (Helm Master®)
Motoremissies
Probleem met motoruitlaat.
Juni 2026
