OneVü sonar instellen
Selecteer in de OneVü™ sonarweergave Opties > OneVü™ instellen.
Echte beweging
(Alleen 2D-weergave) Hiermee schakelt u de functie Echte beweging in en uit. Als deze optie is ingeschakeld, beweegt de OneVü sonarweergave mee met uw vaartuig om beter te kunnen zien waar u zich bevindt op de scan.
OPMERKING: Als u de functie Echte beweging wilt gebruiken, moet er koersinformatie worden doorgegeven aan de kaartplotter. Dit kan worden geleverd door een Spy™ koerssensor die is gekoppeld aan de Spy™ paal, of door een koerssensor die is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000® netwerk, Garmin BlueNet™ netwerk of Garmin® Marine Network als de kaartplotter.
LiveScope™ overlay
(Alleen 3D-weergave) Hiermee schakelt u de functie LiveScope™ overlay in en uit. Als u een LiveScope™ transducer hebt aangesloten op dezelfde Spy™ paal als de OneVü transducer, kunt u de LiveScope transducerwaarde over de 3D OneVü sonarweergave leggen om aanvullende informatie toe te voegen over het gebied waar de Spy™ paal zich bevindt.
OPMERKING: Als u de functie LiveScope™ overlay wilt gebruiken, moet u koers- en GPS-informatie opgeven op de kaartplotter. Koersinformatie kan worden geleverd door een Spy™ koerssensor die is gekoppeld aan de Spy™ paal, of door een koerssensor die is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk, Garmin BlueNet netwerk of Garmin Marine Network als de kaartplotter. GPS-informatie kan worden geleverd door de kaartplotter of door een GPS-antenne die is aangesloten op het netwerk.
OPMERKING: De functie LiveScope™ overlay werkt alleen correct als de aangesloten LiveScope transducer niet is geconfigureerd in de perspectieforiëntatie.
Ruisonderdrukking
Hiermee kunt u de interferentie en de hoeveelheid ruis op het sonarscherm verminderen (Instellingen voor ruisonderdrukking).
Presentatie
Hiermee kunt u de presentatie van het OneVü sonarscherm (OneVü Instellingen voor sonarweergave) configureren.
Alarmen
Hiermee kunt u sonarwaarschuwingen instellen (Sonaralarmen).
Installatie
Stel standaarden opnieuw in.
Juni 2026
