Een MOB Tag koppelen
Wanneer u een Garmin OnBoard™ uitschakelsysteem van een motor aanschaft, is de bijgeleverde MOB Tag al gekoppeld aan de GOS™ 10 hub en klaar voor gebruik. Als u extra tags aanschaft, moet u deze koppelen met de GOS 10 hub.
  1. Schakel indien nodig de Garmin® toestellen aan boord in, inclusief de GOS 10 hub en eventuele verbonden kaartplotters.
  2. Houd de aan-uitknop aan de zijkant van de MOB Tag langer dan twee seconden ingedrukt om deze in te schakelen.
    Het Schildpictogram knippert rood om aan te geven dat de tag niet verbonden is met de GOS 10 hub.
  3. Selecteer op een aangesloten kaartplotter Menu Instellingen > Communicatie > Draadloze toestellen > Geïntegreerd MOB-systeem > MOB-tags > Nieuwe verbinding.
    TIP: Indien beschikbaar, kunt u op de GOS 10 hub drie keer de knop indrukken om het koppelproces te starten.
    Het ledlampje op de GOS 10 hub knippert blauw om aan te geven dat de koppelmodus is ingeschakeld.
  4. Druk op de MOB Tag drie keer op de aan-uitknop aan de zijkant.
    Het Schildpictogram knippert blauw om aan te geven dat de MOB Tag in koppelmodus staat.
    Op het scherm van de verbonden kaartplotter verschijnt een melding van de koppelverzoek van de MOB Tag naar de GOS 10 hub.
  5. Bevestig het koppelverzoek op de kaartplotter om het koppelproces te voltooien.
Als dit de eerste MOB Tag is die aan de GOS 10 hub wordt gekoppeld, krijgt deze standaard de Kapitein rol. Alle extra MOB Tags die aan de GOS 10 hub worden gekoppeld, krijgen standaard de Passagier rol.
Juni 2026
